Hjälp med Cold cathode rör
Postat: 24 maj 2006, 20:39:31
av platinum
Köpte idag ett sånt här rör på Kjell idag: http://www.kjell.com/?item=63226&path=3340000,5560000
Jag undrar om det går att bygga in en styrning i den här? Jag tänkte att jag börjar med en vanlig blink krets med en 555:a då Eller kommer röret ta skada av att det blinkar hela tiden.
Någon som har erfarenhet av det? :)
Postat: 24 maj 2006, 20:42:59
Det tar inte skada av att blinka men kanske drivningen gör det...
Vad du bör göra är att klicka på 12V men när du stängar av ska du bara stänga av, inte kortsluta invertern, då borde det fungera ganska bra.
Postat: 24 maj 2006, 20:45:17
av platinum
Men tror du att det skulle fungera? :)
Postat: 24 maj 2006, 20:47:16
Då jag inte har byggd invertern kan jag inte svara men testa vetja, det kan inte gå annan än åt fanders ;-)
Men allvar, om du inte tror att den ska blinka sjukt fort kan det mycket väl fungera.
Postat: 24 maj 2006, 20:51:03
av platinum
Ok, får väll försöka då :)
Kan skicka in bilder senare ikväll/imorgon på drivningen. Har inte ens själv öpnpat och kollat hur det ser ut :) .
Postat: 25 maj 2006, 00:34:01
av Spazze
Drivningen är antagligen väldigt simpel och borde inte ha några problem med att stängas av och på upprepade gånger.
Postat: 25 maj 2006, 13:48:08
av JimmyAndersson
Med vissa såna här rör följer det med en styrenhet med mikrofon så att röret blinkar i takt med musiken, så röret tar inte skada av att blinka, även om det blinkar fort.
Postat: 25 maj 2006, 20:13:25
av frejo
Har en kompis som har styrt ett sånt rör med pwm, det blev riktigt coolt, Vid högre frekvenser tändes nämligen röret gradvis, så man kunde ha det som en VU-meter.
