Sida 1 av 3
5A Strömbegränsare Ny Variant
Postat: 21 februari 2026, 17:02:24
av 4kTRB
Har tidigare konstruerat en och tänker uppgradera den med en ny som ska in i lådan.
Skillnaden här är att jag delar upp drivningen av NMOS-trissorna separat istället för
att driva de två från samma op. Sedan använder jag ett 5V panelinstrument för att
visa strömmen genom lasten. Mäter spänningarna över 0.1 ohms motstånden och
summerar dessa med IC1B och förstärker lagom i IC1A.
Jag har ett 10A 12V-15V labbaggregat som är begränsarens primära syfte att anslutas till.
Funkar även bra till blybatteri exempelvis.
Jag ska använda LM2904 och inte LM358 som visas i schemat.
Re: 5A Strömbegränsare Ny Variant
Postat: 21 februari 2026, 18:25:06
av opampen
Snyggt bygge! Trevligt att följa!
Postat: 22 februari 2026, 08:48:56
av 4kTRB
Här kan man mer i detalj studera hur bygget fortskrider.
Testar lite olika placeringar av komponenter just nu sedan tar jag tag i
ledningarna, diametrar vinklar med mera.
Postat: 22 februari 2026, 22:27:26
av 4kTRB
Adderade en säkring. Om trissorna havererar så slipper effektmotstånden brinna upp.
Tror jag är nöjd såhär. Blev 10mm bredare kort än det gamla och det kommer plats i lådan.
Postat: 22 februari 2026, 23:00:05
av gkar
Om du inte redan gjort det, gör en dynamisk lastsimulering med stegsvar från olastat till maxlast och tillbaka.
Lade till en CM spole, varistor och diod på utgången. LP filter på instrumentet. Nu kanske du klarar EN 61000-4-3 och inte eldar upp det som är anslutet som Load.
Postat: 23 februari 2026, 00:53:40
av 4kTRB
Jag testade. Det svänger lite när lasten kopplas in.
Postat: 23 februari 2026, 01:14:31
av gkar
Så kan vi ju inte ha det!
Vad gör vi åt det då?
Prova lägg in gateresistorerna jag kopierade in. Lite tveksam till att det räcker dock.
Postat: 23 februari 2026, 02:18:04
av 4kTRB
Strömspiken, om än inte så stor, är nog att regleringen inte hinner med.
Spänningspiken på drain går bra att dämpa med en diod i serie med en kondensator.
Postat: 23 februari 2026, 10:33:38
av 4kTRB
Strömrusningen är svår att komma ifrån. Behövs ganska mycket induktans i den där common-mode drosseln.
Byt fas på den ena lindningen så blir det bättre men det blir ändå översläng av ström.
Nu brukar jag ställa låg ström när något kopplas in och öka till rätt värde.
Aldrig haft några problem med den gamla varianten.
Oscilleringen och spänningsspiken går avhjälpa med D2, R18 och C4 i schemat så den skulle jag kunna försöka ta med på kortet.
Postat: 23 februari 2026, 13:54:14
av 4kTRB
Här finns info om Gate resistor
https://toshiba.semicon-storage.com/us/ ... ush-.html
fast det blir inte riktigt detsamma för i mitt fall är ju trissan redan aktiverad liksom.
RECOM har tips
https://recom-power.com/en/rec-n-inrush ... 19.html?0
Funderade på strömfilter. Skulle ett sådant kunna suga i sig transienten? Om jag studerar frekvensspektrum för strömmen ser jag vilka frekvenstoppar som uppstår. Om jag sedan placerar några serieresonansfilter (RLC) mot drain avstämda till dessa toppar så kanske de kortsluts?
Postat: 23 februari 2026, 22:36:26
av 4kTRB
Testade att lågpassfiltrera med ett PI-filter.
Först studerar jag spektrum hos pulsen och testar med att placera ett LP-filter med impedansen 2 ohm och fg=1kHz.
Spektrum efter jag filtrerat ser betydligt bättre ut och pulsen skjuter inte över speciellt mycket. Helt bra kanske det inte är ändå.
Spänningen på mostrissornas drain ser däremot inte så kul ut. Ska visa med en bild.
EDIT: Spänningen över mostransistorerna med PI-filtret.
Postat: 24 februari 2026, 04:07:37
av 4kTRB
Finns det något enkelt sätt att dämpa den där oscillerande spänningen? Den dämpas av något i vilket fall. Med fysiska komponenter kan det bli bättre.
Postat: 24 februari 2026, 12:08:00
av 4kTRB
Om jag placerar två motstånd i PI-filtret så blir det riktigt bra stegsvar. 6.8 ohm verkar fungera bäst 10 ohm och det oscillerar.
Jag testade med kortsluten last och lite andra olika värden och det reagerar bra rakt över.
Det här skulle kunna vara värt att testa i praktiken. Filtret behöver inte placeras på kortet
utan kan vara fristående i serie med 12V-15V-matningen.
Postat: 28 februari 2026, 01:25:06
av 4kTRB
Etsade ett kort och det blir godkänt av mig.
Var ett tag sedan men verkar komma ihåg procedurerna.
Postat: 28 februari 2026, 01:28:30
av 4kTRB
Om jag ska ha ett PI-filter bör jag ha en backdiod över induktorn.
Det blir en ordentlig spänningsspik när lasten kopplas ifrån om det går 5A igenom.
