Magnettändning till bensinmotor
Postat: 6 februari 2026, 14:25:11
av alexanderson
Hur magnetiserar man en magnet som tappat magnetismen ?
Re: Magnettändning till bensinmotor
Postat: 6 februari 2026, 14:27:46
av Mizzarrogh
Är det inte bara att lägga den rätt på en riktigt stor elektromagnet eller svepa den massor med gånger över en kraftig permanentmagnet?
Det fanns iaf sådana apparater förr i tiden på den del bilverkstäder.
När man var liten brukade man ju svepa järnföremål över en stark magnet tills de blev magnetiska.
Är detta inte tillräckligt får du kanske transplantera en modern magnet till den gamla stål lamellerna på något sätt.
Postat: 6 februari 2026, 17:45:50
av Glenn
Det finns en artikelserie från tidningen classic motor där Jim bygger en magnetiseringsapparat, den var rätt intressant vill jag minnas.
Med riktig tur går den att hitta på deras sida öppet, annars kräver väl deras arkiv en aktiv prenumeration vill jag minnas.
Postat: 6 februari 2026, 18:10:08
av Mizzarrogh
De jag minns vag liknade en stor transformator som var öppen på ovansidan med två käftar som hade en smal spalt mellan sig, över spalten placerade man det som skulle magnetiseras.
Glenn, var det denna?
https://www.classicmotor.se/artiklar/ar ... gsapparat/
Postat: 6 februari 2026, 18:12:19
av Glenn
Mizza: Den är det nog, men det var ett embarmligt dåligt format dom publicerat den i..
Det står ju dock vilken tidning så jag skulle kunna gå ut i mitt "arkiv" och hämta just den tidningen om jag vill läsa artikeln igen :)
