Ta ned Spänning före transformator?
Postat: 17 januari 2026, 22:53:59
av Mizzarrogh
Jag behöver kunna reglera AC till AC före en 24V transformator (som fungerar som skyddstransformator)
(Anledningen till att jag vill kunna göre det före är att jag inte vill ha någonting som tar effekt från transformatorn.)
Önskemål, Linjärdimma 0-24V AC, helst 200W eller mer kontinuerligt (100W efter transformatorn fungerar dock).
Gärna för fasta lägen om 0-3,5V 0-6V samt 0-12V
Det får absolut inte vara några pulser!
(Det skall vara till utrustning för ett mikroskop som saknar originaltransformatorn)
Edit, Helst steglöst med en extern ratt.
0 till X volt måste vara steglöst.
(Tänkte mig tex potentiometer eller liknande här för att styra enheten från ett vred som står på bordet så att man lätt kommer åt det med en hand medan man använder mikroskopet))
Re: Ta ned volk före transformator?
Postat: 17 januari 2026, 23:01:09
av MadModder
Men har du inte 230V före 24V-transformatorn?
Då kanske det kunde vara en idé med en variac...
Eller menar du efter transformatorn, på sekundären, 24V-sidan?
Vill minnas att det finns en tråd om linjär reglering av AC-klenspännning här nånstans...
Postat: 17 januari 2026, 23:14:32
av Mizzarrogh
Det har du faktiskt rätt i, jag tror att det går att bara koppla in på 230V nu när jag tittar på grejerna!
Funkar de färdiga enheterna från Kina bra till detta?
Postat: 17 januari 2026, 23:15:37
av Mizzarrogh
Ja, det vore smidigare än en vridtransformator.
Den jag har är enorm att ha framme på skrivbordet.
Är på typ 3000W...
Postat: 17 januari 2026, 23:16:24
av TomasL
Vad är Volk?
Postat: 17 januari 2026, 23:17:03
av MadModder
Folk på tyska. :D Men det ska nog stå volt. Dvs spänningen. :)
Re: Ta ned Spänning före transformator?
Postat: 17 januari 2026, 23:18:33
av Mizzarrogh
Ändrade det till spänning nu... :tumupp:
Postat: 18 januari 2026, 11:44:27
av rikkitikkitavi
Klass D förstärkare på 200W kanske är enklast och en 50Hz sinusgenerator med en volympot ?
Eller klass AB om du vill ha ett projekt...
Kör ett antal LM3886 i parallell med 0,1 % motstånd för gain och ett seriemotstånd på utgången på några tiondelar av ett ohm.
Fasstyrning av trafos- nää.
Allt annat är lindningsomkopplare och multitap.
Postat: 18 januari 2026, 12:33:21
av Mizzarrogh
Mmm... Funderade faktiskt på det till en annan grej. :tumupp:
Postat: 18 januari 2026, 12:44:59
av Mizzarrogh
Jag hittade en billig liten 500VA vridtransformator från Kina som kanske fungerar till detta så får jag ta den stora till saker som drar mer så länge.
Det är egentligen bara elementet till en värmeplatta som drar mer men det är och glödlamporna är knappast kritiskt på AC eller DC eller särskilt exakt spänning.
Får driva kontrollers med någonting annat.
Postat: 18 januari 2026, 12:53:34
av rikkitikkitavi
Värmeelementet driver du ju med en DC/DC .
Glödlamporna, går det bra med DC? Påverkar.inte livslängden?
Postat: 18 januari 2026, 13:14:18
av alexanderson
Varför inte en triac till glödlampan och en triac till värmeelementet ?
Postat: 18 januari 2026, 13:27:15
av Mizzarrogh
Jo, de är nog inga problem, håller som bäst på att rota i lådorna efter DC-DC moduler, har för mig att jag till och med hade kvar en halv karta med DC-DC moduler med remote funktion, jag hade uppenbart hjärnsläpp igår och tänkte att allt måste gå från en och samma PSU, men det går ju faktiskt utmärkt att dela upp saker... :)
Postat: 18 januari 2026, 13:31:42
av rikkitikkitavi
alexanderson skrev: 18 januari 2026, 13:14:18 Varför inte en triac till glödlampan och en triac till värmeelementet ?
För att det blir svårt med låga spänningar och triacs.
Du kommer behöva triacs med en hög strömtålighet och de har högre spänningsfall i ledande tillstånd.
Det kan gå, speciellt om man kan acceptera att inte få full utspänning.
Postat: 18 januari 2026, 13:38:42
av 4kTRB
Är det någon slags scr pre regulator du är ute efter?
