Förbryllande ljudproblem i leksak
Postat: 26 december 2025, 16:50:46
Har fått en trasig leksak i min hand. Den har tre stora knappar, för att spela upp tre olika ljudeffekter och blinka med LED:ar.
LED:ar fungerar bra, men inget ljud hörs. Enda rapporterade skadan är att det satt korroderade batterier i. Har letat runt efter var felet ligger, men blir inte klok på det.
Högtalaren mäter 7 ohm.
Åtgärder som inte hjälpt:
spk+ och spk- ger mig var för sig en vågform med Vpp = 1V.
Mäter jag dock mellan spk+ och spk- får jag 0V.
Tänker att jag borde förvänta mig en signal runt 1V på spk, eller kan spänningen för att driva högtalaren vara mycket lägre?
Jag funderar på om spk+ och spk- lägger ut samma signal när ljudet inte fungerar.
- Mata 4,5V från labagg.
- Löda dit annan 8 ohm-högtalare.
- Kortsluta förbi volymväljaren (SPK1 till SPK2) genom att hålla en tråd mellan dem.
- Smälta om lödningarna på huvudkort och volymkort.
- Löda om den vita sladden som går direkt från huvudkortet till högtalaren. Fick "ytmontera" sladden på undersidan av kortet då jag inte lyckades få den igenom det lilla hålet igen.
