H-brygga utan PWM
Postat: 15 december 2025, 07:39:50
av bos
Jag köpte hem en Allegro A4950 som är en motordrivare med vändbar polaritet. Det är polaritetsvändningen som är mitt primära önskemål då jag behöver ge ut DC till en komponent. Det jag missade när jag läste databladet var att kretsen har en intern PWM-styrning på utgångarna, jag tolkade det av någon anledning som att om jag skickar in PWM får jag PWM ut och om jag skickar DC in skulle jag få DC ut. Detta visade sig alltså vara fel.
Vet någon på rak arm en annan krets med samma funktionalitet men utan någon som helst PWM, och enbart ren DC ut?
Re: H-brygga utan PWM
Postat: 15 december 2025, 07:57:53
av Klas-Kenny
Den där skapar ingen PWM. Du kan mata den med DC och kommer få DC ut.
Den har några specialmoder som kan vara användbart när man PWM-styr , när man sätter en ingång till hög och PWM'ar den andra. Men går utmärkt att köra med enbart DC utan PWM genom att sätta en ingång hög och den andra låg, eller vice versa.
Postat: 15 december 2025, 08:22:52
av bos
Detta är vad jag ser på OUT1 när jag har IN1 = 1, IN2 = 0.
Kan inte säga om det är just PWM, men det är allt annat än DC.
Postat: 15 december 2025, 09:20:10
av pi314
Enligt Google:
The Allegro A4950 datasheet is primarily a PWM driver for DC motors, so running it without PWM isn't its intended use, but you can achieve simple speed/direction control by applying direct logic levels to its inputs (like STEP/DIR or enabling/disabling outputs) for basic ON/OFF or fixed-speed operation, leveraging its internal protections, low-Rds(on) FETs, and synchronous rectification for efficiency, though you'd need external logic for true non-PWM control like simple brake/coast/forward/reverse. The key is understanding its input logic (IN1/2/3/4, Enable, Reset) to bypass the internal PWM comparator for direct FET control, essentially using it as a robust, protected H-bridge.
/π
Postat: 15 december 2025, 09:51:30
av adent
Det är inte att den går i strömbegränsningsläge och därför börjar PWM:a själv?
Postat: 15 december 2025, 10:40:44
av bos
Det är det nog. Jag läste därför igenom databladet några vändor till och inser att jag bara glatt ignorerat Rsense (för jag har inget behov av strömbegränsning), och därmed anslutit både Vref och LSS till GND. Det som hände då är att strömbegränsningen blir väldigt aggressiv, vilket syns på mitt foto.
Satte därför Vref på 5V och tryckte in ett 0.03R sense-motstånd på LSS. Resultatet blev mycket bättre, men ändå inte bra. Strömförbrukningen på utgången är så lågt som 250mA så jag förstår inte varför strömbegränsningen ens kickar in över huvud taget. Jag ska ta en ordentlig titt på prototypkortet och se om jag missat några avkopplare som databladet rekommenderar.
Postat: 19 december 2025, 11:06:45
av adent
Det borde väl gå att koppla bort strömbegränsningen så kretsen tror att det går 0A?
