Sida 1 av 3
Hur skapa flerfärgsmodeller
Postat: 23 oktober 2025, 17:37:56
av TomasL
Hur i jösse namn gör man?
Har skapat en modell, och i slicern fins det en målningsfunktion, men den gör ju bara så att enstaka lager blir färgade.
Jag vill att samtliga lager skall ha samma färg.
Re: Hur skapa flerfärgsmodeller
Postat: 23 oktober 2025, 17:50:11
av hawkan
Orca slicer i botten?
Lägg till en nytt filament. Välj sedan objektet och tryck t ex 2. Nu har den filament 2.
Det finns en väljare (global|objekten) tryck på objekten för att se filamentval och göra
andra objekt-specifika val.
Postat: 23 oktober 2025, 17:57:54
av TomasL
Ja, men det gör ju bara topplagren färgade, inte resten
Postat: 23 oktober 2025, 18:06:27
av hawkan
Här gäller det det objekt jag valt. Vet inte ens hur man färglägger en yta.
Men gå då till Objekten i väljaren, välj ett objekt där och tryck 2.
För mej byter det färg på objektet.
Postat: 23 oktober 2025, 18:07:55
av TomasL
Det är ett objekt, där olika "ytor" skall ha olika färger.
Postat: 23 oktober 2025, 18:09:51
av hawkan
Aha! Ja då vet jag inte direkt hur det ska göras.
Generellt så delar jag upp modellen i flera bodies i cadden annars.
Postat: 23 oktober 2025, 18:12:29
av TomasL
Jo, men att sedan kunna sätta ihop det i slicern är ju i princip omöjligt, i alla fall i mitt fall
Postat: 23 oktober 2025, 18:14:07
av hawkan
Det skulle bli en massa googling för mej om jag skulle ha ett sånt fall.
Det kanske finns nåt sätt men jag vet inte.
Postat: 23 oktober 2025, 19:06:12
av ie
Jag har också tittat på detta. Jag gjorde en liten testskylt med svart text (två lager tjockt = 0,4mm) infällt i en vit platta. Jag jobbar i Fusion och såg till att texten blev en egen body. När den importeras i slicern är det som två separata object där jag väljer färg per objekt såsom beskrivits ovan.
Postat: 23 oktober 2025, 19:10:23
av TomasL
Hmm, då kanske det kan funka om jag i Inventor exporterar den som step, och plockar in step-filen i slicern.
Får testa detta.
Postat: 23 oktober 2025, 22:21:00
av SeniorLemuren
Du skall spara filen i formatet 3MF sedan file/import/filnamn.3MF i slicern. Då får du in alla objekt sammansatta och en lista till vänster där du väljer vilka filament du skall använda till respektive objekt. stp-formatet går inte. då behandlas objektet som en hel enhet.
Postat: 23 oktober 2025, 22:27:20
av TomasL
Nja, det går inte i Inventor.
Dessutom per definition så är det bara ett objekt.
Eller jo, kanske, dock får jag komma på hur jag skall kunna splitta upp den och skapa en assembly av den
Postat: 23 oktober 2025, 22:40:17
av SeniorLemuren
I fusion går de att exportera i 3mf. Flytta modellen dit. Själva iden är att modellen består av flera objekt som man vill bestämma färg filament på.
Postat: 23 oktober 2025, 22:45:27
av TomasL
Nej, det går inte i Inventor.
Så jag får väl försöka ta in den i fusion.
Postat: 23 oktober 2025, 23:11:49
av ie
Jag har bara exporterat i STL och det funkade.
