Skriva ut små drev Ender 3.
Postat: 16 oktober 2025, 12:53:02
av l2t
Har börjat med lite riktigt små utskrifter av drev, i första hand Volvo odometer gear
Här spelar inställningarna en betydligt större roll såklart.
Någon som har gjort något liknande?
Börjar väl få till något som liknar ett drev nu men en bit kvar till något använbart.
Re: Skriva ut små drev Ender 3.
Postat: 16 oktober 2025, 15:37:31
av Klas-Kenny
Inte skrivit ut någonting liknande men tänker spontant att ett litet munstycke borde vara av stort värde för att få det bra.
Postat: 16 oktober 2025, 15:41:40
av Gimbal
Hur litet är det? Diameter?
Postat: 16 oktober 2025, 16:25:15
av hawkan
Precis, hur litet är det? Jag har skrivit ut flera GT2-drev i PLA som fungerar mycket bra.
Som vanligt med fininställningar. Låg lagerhöjd och köra sakta så blir det toppen.
Man kan tänka sej att gå ner en storlek i munstycke om det är väldigt smått.
Postat: 16 oktober 2025, 17:18:25
av l2t
Kör på 0,2mm munstycke, ska testa lite mer ikväll.
Lite bilder kommer oxå.
Postat: 16 oktober 2025, 17:21:58
av l2t
Om det menades diameter på drevet så ca 8mm kanske.
Postat: 16 oktober 2025, 20:11:45
av Glenn
Vill man inte ha en bra resinskrivare för det där ?
Postat: 16 oktober 2025, 20:19:05
av hummel
Harts-skrivare eller så fräser man det i exempelvis nylon.
Postat: 16 oktober 2025, 21:41:45
av l2t
Det här är kanske på gränsen vad en vanlig skrivare klarar av.
Ska se om det går att få något bättre med lite fler ändringar.
Postat: 16 oktober 2025, 21:46:09
av hummel
Ska skriva ut en sak med Form 2, ska jag lägga med din detalj i utskriften?
Postat: 16 oktober 2025, 22:14:26
av l2t
Hummel: Tack för erbjudandet men har inte kollat exakt vilket drev där sitter i just min Volvo.
Finns några olika, har dock inte tid just nu att plocka ur instrumentpanelen.
Tog bara första bästa för att testa om det gick att skriva ut.
Postat: 16 oktober 2025, 22:15:49
av hawkan
Är det med 0.2 munstycke?
Här är med 0.4 munstycke, 0.08 mm lagerhöjd.
Hade det varit mitt skulle jag satt i 0.2 munstycke och testat på plats.
Möjligen justerat storlek om den då går trögt alt. lätt.
Svårt med makroinställningen.
Postat: 16 oktober 2025, 22:32:43
av l2t
Jag kör med 0,2 munstycke och 0.08 lagerhöjd.
