Varför ser jag inte 12V?
Postat: 10 oktober 2025, 12:16:23
av bos
Jag har stirrat mig blind på ett schema (som jag inte får ge ut i sin helhet) och skulle behöva ett par friska ögon som hittar det jag missar.
Över V11 (300VAC varistor) mäter jag 230VAC, och allt som är sammankopplat rakt höger ut i schemat fungerar som det ska. Det som inte fungerar, och det jag går bet på, är att noden märkt "+12" bara har 0.25V. Komponenten V4, en 1N4007, är hel. Jag har kontinuitetsmätt alla anslutningar mellan komponenterna och finns inga avbrott. Inga komponenter är brända eller kortslutna. Alla dioder leder åt ett håll med förväntat framspänningsfall.
I ärlighetens namn är jag inte riktigt på det klara över hur denna krets är tänkt att fungera. Allt jag vet är att jag ska kunna se 12V på "+12", men gör det inte.
Vad missar jag här?
Re: Varför ser jag inte 12V?
Postat: 10 oktober 2025, 12:36:47
av malman
Finns i visad del av schemat inget som visar hur 0v symbolen (jordsymbol med ett tvärstreck) knyts/refereras till inkommande 230vac... Är inkommande ac driekt från två hål i väggen? Eller är den flytande via trafo eller liknande...
Om du vänder plats på fas o nolla.. händer det då något?
Postat: 10 oktober 2025, 12:44:01
av bos
Inkommande 230V är via en Europlug direkt till en skruvterminal på kortet. Ingen transformator eller något alls före, så det som syns i schemat är "direkt från väggen". Blir ingen skillnad om jag vänder på fas/nolla, och jag dubbelkollade nyss att ledarna i 230V-kabeln är hela.
Postat: 10 oktober 2025, 13:31:53
av malman
Någonting, någonstans måste driva noll volt referensen, så att det kann uppstå en potentialskillnad mellan denna och den undre 230vac ledaren. Denna funktion finns ej avbildad i schemat.. eller är i vart fall inte uppenbar... Svårt att lista ut något mera med given info....
Verkar som noll volt referensen skall ligga en viss zenersträcka (v6) under den undre ac anslutningen...men hur detta drivs framgår ej...
Möjligen att varistorn i högerkant står för denna drivming om det är så att anslutningarna w33 och det oläsbara nummret till höger, kopplas ihop....
Postat: 10 oktober 2025, 13:37:35
av bos
Tack för info. Det finns garanterat någonstans i schemat, men ett NDA förhindrar mig från att lägga ut mer information om det.
Lite moment 22 här, så jag får helt enkelt läsa på mer och försöka lista ut hur referenspunkten funkar.
Postat: 10 oktober 2025, 13:43:25
av malman
Är w033 - W3? en av/på knapp tro?
Postat: 10 oktober 2025, 17:56:53
av 4kTRB
Vilken spänning är det över V6?
Eller är det kortis i V43?
Postat: 10 oktober 2025, 19:25:11
av Nerre
V4 verkar ju vara en halvvågslikriktare? Men förstår inte hur det bara skulle kunna bli 12 V där när man halvvågslikriktar 230 V?
Är det V6 zenern som skapar "jorden" 12 V under fasen så att säga?
Eller är det V32+V33 som fungerar som spänningsregulator?
Postat: 11 oktober 2025, 02:08:01
av breflabb
Kollat ??
V6 Zenerdioden
Trissan V43
Elekrolyten C2
Postat: 11 oktober 2025, 04:48:21
av Mindmapper
Nerre skrev: 10 oktober 2025, 19:25:11 V4 verkar ju vara en halvvågslikriktare? Men förstår inte hur det bara skulle kunna bli 12 V där när man halvvågslikriktar 230 V?
Jag tror också att +12 bara är en benämning. Behöver inte betyda att det ska vara 12V. Vi har en del saker som vi inte ser under V33 V34. Dessa kan vara en parallellreglering.
Postat: 11 oktober 2025, 23:12:01
av breflabb
Det är väl idiotiskt att märka en punkt med plus... om det inte är det
Har aldrig råkat ut för det, men sista idiotin är väl kanske inte konstruerad än :humm:
Postat: 12 oktober 2025, 02:07:54
av 4kTRB
....den siste ingenjören kanske inte fötts ännu?
Postat: 12 oktober 2025, 02:08:56
av Synesthesia
Vart går W33? Är det ingen form av last (mot GND) där så blir det ingen 12V.
Postat: 12 oktober 2025, 02:18:22
av 4kTRB
Schemat är kanske så hemligt att inte ens TS vet mer än bilden på schemat.
Postat: 12 oktober 2025, 11:28:49
av Mindmapper
breflabb skrev: 11 oktober 2025, 23:12:01 Det är väl idiotiskt att märka en punkt med plus... om det inte är det
Eftersom det är halvågslikriktat och dioden är vänd den vägen det är är det en positiv likspänning. Däremot inte sagt att det behöver vara 12V fast det bör definitivt vara mer än vad ts mätt upp. Om det finns en sluten krets någonstans vill säga. Men det vore en riktigt stor idioti att koppla ihop så mycket komponenter utan att sluta kretsen.
