Felsökning av Kemppi MiniarcTig 180 MLP
Postat: 26 augusti 2025, 17:51:48
av JakeD
Har en Kemppi som startar men ger felkod sekundär överspänning. Service manualen anger att man bör byta IGBT modulen på sekundärsidan men den saluförs såklart inte längre. IGBT transistorn är standard men motståndet är knepigare då det är skyddat av tillverkaren.
Motståndet är ett Caddock MDN636 men det saknas datablad och jag saknar därför vitala data.
Någon som vågar sig på att gissa vad det är?
Re: Felsökning av Kemppi MiniarcTig 180 MLP
Postat: 26 augusti 2025, 20:32:29
av Danny
Postat: 26 augusti 2025, 20:57:22
av Danny
Postat: 26 augusti 2025, 22:13:05
av JakeD
Tack
Vad gör att du gissar på 30w?
Postat: 26 augusti 2025, 22:23:39
av Danny
Det beror på kapselns storlek
Är det en TO-247 kapsel, så 100W
Postat: 4 oktober 2025, 14:41:31
av JakeD
Tror att jag hittat ett av problemen med kortet. Denna current sense transformer (CST), har släppt från lödning i kortet som man kan se på bilden. Laddade ner datasheet från tillverkaren för komponenten men hittar ingen återförsäljare. Tillverkaren heter Sirio och komponenten har art.nr 150622. Laddade upp datasheet om någon annan har samma problem.
Sedan är förstås frågan vad som orsakade att lösningen släppte.
Postat: 6 oktober 2025, 19:20:50
av JakeD
Och självklart säljer inte tillverkaren denna pga NDA. Kemppi lär inte vara sugna på att sälja lösa komponenter om det ens finnsnågra.
Någon som har en idé hur man kan kringgå detta eller hitta alternativ?
Postat: 6 oktober 2025, 19:52:34
av mrfrenzy
Har du mätt upp att strömtransformatorn är trasig? Vad har den för resistans på primär och sekundär?
1:200 är en vanlig omsättning det går säkert hitta en kompatibel från annan tillverkare.
Postat: 6 oktober 2025, 21:37:56
av JakeD
Det är nästa steg. Var övertygad om att sekundärsidans igbt hade gett upp men nu är jag tveksam.
Försökte hitta alternativ på digikey men de jag hittade hade en annan hålbild. Behöver samtliga parametrar stämma överens? Om inte, vilka får inte avvika från original?
Postat: 7 oktober 2025, 18:40:50
av JakeD
När jag mäter primäraidan så får jag 0.1ohm. Är det rimligt? Har ingen kontakt mellan primär och sekundär.
Postat: 8 oktober 2025, 22:12:04
av JakeD
Postat: 9 oktober 2025, 23:48:10
av nifelheim
primärsidan ska mäta nära noll ohm
sekundärsidan 2,6 ohm
mellan primär och sekundär ska det inta vara kontakt
Postat: 15 november 2025, 18:03:35
av JakeD
Nu är problemet löst. Det var lödningen till current sense transformer sirio 150622 som hade släppt lödningen från kretskortet.
Om det är någon som har felkod på sekundärsidan så kolla denna först. Personligen tycker jag att det är en liten yta på komponenten för så mycket ström men någon ingenjör har väl ansett att det räcker.
