batteridriven fjärrströmbrytare för centraldammasugare
Postat: 4 juni 2025, 12:33:32
av anderswien
Finns det någon helst batteridriven fjärrströmbrytare som kan funka på min centraldammsugare? Tråden till centraldammasugaren är trasig så jag tänkte att om det fanns nån fjärrströmbrytare som går på batteri som skulle kunna öppna o stänga kretsen ,och på det viset stänga o sätta på damssugaren? Givetvis med en fjärrkontroll. De jag har kollat matar ut ström men det vill ju inte jag, jag vill bara bryta kretsen samt öppna den igen. Tack
Re: batteridriven fjärrströmbrytare för centraldammasugare
Postat: 4 juni 2025, 21:05:42
av Danny
Postat: 6 juni 2025, 16:27:31
av anderswien
Har nog vart lite otydlig. Jo min centraldammsugare funkar inte när man sätter i slangen i väggen. Det beror på att min ena slang har ett annat kontaktdon, orginalet har en metallring runt se bild. Dvs ingen kontakt då sluts inte kretsen och dammsugaren startar inte. Det var då jag tänkte på fjärr strömbrytare med fjärrkontroll. Men det verka vara som dom bara leder strömmen vidare? Jag behöver ju bara så att jordledningen sluts dvs stängs. Det jag tänkte var ju en typ lågvolt som gick på batteri eller vad funkar? Metalltejp eller de funkar nog inte eller?
Postat: 18 juni 2025, 11:41:52
av jako
Jag kortslöt blecken på slangen så startar dammsugaren när slangen sätts i uttaget
Postat: 18 juni 2025, 14:43:57
av Danny
Postat: 21 juni 2025, 20:42:42
av waltzer
Om du har Allaway dammsugarsysten brukar det sitta en brytare som blir påverkad av locket på uttagen. Om du öppnar locket fullt öppet så påverkas kontakten och du kan använda denna som star o stopp.
Postat: 5 juli 2025, 15:32:15
av anderswien
Tack för era svar. Jag gjorde så att jag köpte en trasig slang men där kontakten till vägguttaget var bra. Kapade av den och fixade ihop trådarna o nu så funkar den med knappen på handtaget. Dom här fjärrströmbrytarna känns lite läskiga om man köper dom på amazon etc, de har ju ingen jordanslutning på dom jag tittat på , samt att det är 220 v därför hade det varit bra med att bara köra en liten batteridriven brytare som bara bröt lågvolten i aparaten, i detta fall minuskabeln. Andra fördelen är att fjärren skulle lättare nå till lågvolten för den går ju utmed hela röranslutningarna så den kan jag ju sätta vart jag vill , dammsugaren är placerad i källaren så mycket betong o annat hinder för fjärrkontrollen. Men som sagt var, den produkten verkar ju inte finnas alls.
