Hur fungerar ett grenuttag med autoswitch?!
Postat: 12 maj 2006, 10:57:45
av fredric2000
Någon som vet, som kan förklara hur ett grenuttag med autoswitch, så som länken nedan fungerar?!
http://www.kjell.com/?item=39610
// Fredrik
Postat: 12 maj 2006, 11:07:06
av $tiff
Den känner av om det går någon ström genom ett av uttagen - den du matar datorn med - sen stänger den av resten om strömmen är mindre än tröskelvärdet.
Postat: 12 maj 2006, 11:08:27
av TheUnreal
På ett av uttagen (master) mäts belastningen. När denna belastning är över ca 15 watt så slås de andra uttagen (slaves) på.
Följdaktligen stängs de även av när belastningen är under ca 15 watt.
Exakt hur detta är löst elektroniskt kan man ta reda på med hammare och mejsel :)
Postat: 12 maj 2006, 11:34:09
av fredric2000
Jag syftade mer på hur den verkligen fungerar och hur man bygger en sådan...
Hittade följande schema, som kanske kan vara något att efterlikna, vad tror ni?!
// Fredrik
Postat: 12 maj 2006, 16:48:45
av JimmyAndersson
Vet inte om det är jag som är trött, men blicken fastnade vid IC1D och IC1B. Vad gör de? förutom att se viktiga ut? :)
Postat: 12 maj 2006, 16:56:05
av danei
Det är ett sätt att vara säker på att de inte ska självsvänga. Om det är fler OP-förstärkare i kretsen än man använder är det en bra lösning.
Postat: 12 maj 2006, 19:09:15
av peter555
Usch vad komplicerad, jag byggde en sån pryl med några dioder och en triac för många år sedan
Postat: 13 maj 2006, 17:19:56
av danei
Men då hadde du inte en bryt effekt på 15W va? Det är lättare om den ska reagera direkt. Men en dator drar lite när den är avstängd också.
