ZenerdiodTestare
Postat: 28 april 2024, 08:18:05
av 4kTRB
Vore praktiskt med en dedikerad liten låda för att testa zenerdioder så jag testade en Cockcroft-Walton i LTSpice.
Förmodligen skulle de räcka att ansluta den till stereon och spela någon bit ifrån P4 eller lyssna på sporten medans man mäter.
Den blir lite självreglerande då spänningen Y minskar med belastningen (lågspänningszener) och ökar om en högspänningszener ansluts.
Re: ZenerdiodTestare
Postat: 28 april 2024, 12:55:50
av opampen
Postat: 28 april 2024, 13:37:30
av 4kTRB
Lite synd att spänningen blir så låg då dioder med högre zenerknä går bort, just dessa
är ofta de som förblir okända i lådan.
Postat: 28 april 2024, 13:57:29
av 4kTRB
Man får nog ha gummistövlarna på när man mäter högspänningszenerdioder.
Nog bäst att kontrollera zenerknät hos gummistövlarna innan också!
Postat: 28 april 2024, 14:03:24
av petertub
Jag gillar "Cockcroft-Walton" metoden parad med en DVDM parallelt med zenerdioden. Inget att justera
eller kalibrera, ingen nätspänning inblandad och begränsad ström till zenerdioden.
Postat: 28 april 2024, 14:07:18
av 4kTRB
Det kanske skulle fungera att ha en sådan där billig LED-modul-voltmeter och en spänningsdelare om den klarar max 100V till exempel?
Eller limma fast en billig biltema DVM på burken. De hade en för typ 79kr för några år sedan.
Postat: 28 april 2024, 15:29:29
av petertub
Ja DVDM kan fås för mindre än 100skr . En del tom använder AAA batteri som ju är vanligare och billigare än 9V
Postat: 28 april 2024, 16:37:56
av 4kTRB
Å andra sidan är det inte så ofta jag mäter upp zenerdioder så det kan gott räcka med ordinarie DVM.
Däremot såg jag ett labbaggregatbygge i en ARRL-handbook där det helt enkelt var en billig DVM som fästs på frontpanelen.
Postat: 28 april 2024, 22:33:52
av Mindmapper
Intressant att se om detta är ett projekt och vad det i så fall kommer att resultera i. Planen verkar vag.
Postat: 28 april 2024, 22:52:26
av 4kTRB
Att det blir hög spänning ut med rätt sorts matning tvivlar jag inte på.
Däremot hur det kommer bete sig om det hela matas med "musik" ifrån högtalarutgången på en stereoförstärkare.
Det kommer bli intressant. Kommer jag behöva vrida upp volymen mycket eller lite?
Postat: 29 april 2024, 11:39:15
av opampen
Men detta schema ska gå att modifiera för andra spänningar också.
Vet inte hur hög spänning på zenerdioder du behöver?
Postat: 29 april 2024, 13:47:23
av 4kTRB
Det går plocka spänningar i stegen från vänster till höger i jämna intervall men det behövs inte.
Det vet inte jag heller. Det vet man aldrig.
