Konstig Diod?
Postat: 23 april 2024, 01:25:00
av 4kTRB
Kan detta vara zenerdioder?
De låg i en påse tillsammans med andra zenerdioder, skulle de i så fall ha 120V som zenerspänning?
Hittar inget vid ett eftersök.
Re: Konstig Diod?
Postat: 23 april 2024, 01:50:59
av Danny
Det är 5.1V zenerdioder ±2% Tolerans.
120 verkar vara de tre sista siffrorna i "Ordering code (12NC)"
Re: Konstig Diod?
Postat: 23 april 2024, 02:09:55
av 4kTRB
Då ska jag testa. Verkar vara bra prestanda. +/- 0.102 V
Verkar logiskt nu när jag ser 5V1
Tack!
Re: Konstig Diod?
Postat: 23 april 2024, 02:20:35
av Danny
Är det DO-41 kapsel ska den klara 1W
Re: Konstig Diod?
Postat: 23 april 2024, 02:47:39
av 4kTRB
Kan testa det också. 1W och 5.1V => 0.196A och ingen rök alltså. :)
Re: Konstig Diod?
Postat: 23 april 2024, 13:18:53
av pi314
Ca 5 volt är en attraktiv spänning att ha i en zenerdiod.
At above 5 V, a Zener diode has a positive temperature coefficient, which means that Zener voltage increases with temperature. At below 5 V, it shows a negative temperature coefficient; Zener voltage decreases as temperature rises.
https://toshiba.semicon-storage.com/ap- ... effic.html
/π
Re: Konstig Diod?
Postat: 23 april 2024, 13:44:15
av 4kTRB
MOSFET har också en sådan punkt om jag inte minns fel.
