Finns förlängningssladd till denna LED skrivbordslampa?
Postat: 29 november 2023, 06:54:05
av CDR
Hej.
En kort fråga: Finns det någon kabel man kan köpa för att förlänga strömkabeln på denna skrivbordslampa?
(Filipe från Lindby)
Det går att dela på kabeln vid armaturen
LED drivern är märkt: Output 12V 0.50A 6.0W
Butiken kände inte till någon "förlängningssladd".
Re: Finns förlängningssladd till denna LED skrivbordslampa?
Postat: 29 november 2023, 08:26:14
av Glenn
Ja det finns det, eller så bygger du själv.
Men det finns många varianter på dom där DC-kontakterna, alltså olika dimensioner.
Postat: 29 november 2023, 08:58:21
av CDR
OK, får mäta dem då. Har du några länkar?
Edit: "Hankontakten" är ca 5.5mm utvändigt.
Postat: 29 november 2023, 09:03:50
av Palle500
Finns 3/10 meter för 2,1 mm och 2,5 mm DC-kontakt på Kjell o Co
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 3-m-p51340
Postat: 29 november 2023, 09:06:46
av LeCanard
Och 2.1mm resp. 2.5mm som Palle500 nämnde avser mittpinnens diameter.
Postat: 29 november 2023, 09:28:32
av CDR
OK. Tack så mycket för hjälpen!
