Sida 1 av 3
Hjälp med elektronik komponent!
Postat: 14 oktober 2023, 12:33:37
av bledion1
Behöver hjälp med att hitta veta vad denna(se bilder) komponent är för något?
Texten är för liten för att få med på bild då komponenten är mellan 5-8mm stor, lite beroende hur man mäter.
Det ser ut att vara en symbol som ett inramat M. Misstänker att det är själva tillverkarens symbol. Sedan så står det 180V F3.
Har försökt att googla fram vad det kan vara men lyckas inte hitta och jag skulle behöva köpa 2 såna. Blir svårt om man inte vet exakt vad dessa är och eventuellt ha det rätta artikelnumret på dem. Tacksam för alla svar.
Med vänliga hälsningar
Bled
Re: Hjälp med elektronik komponent!
Postat: 14 oktober 2023, 12:44:10
av ToPNoTCH
Man skulle vilja se hur dom används i kretsen.
Det kan vara en varicon
Bourns har en serie som heter just "MV"
The MV series is series of dual function protective devices that help protect against
voltage surges in a low voltage region against high frequency noise. This component
typically replaces two components – a low voltage varistor and a capacitor.
Postat: 14 oktober 2023, 13:04:45
av bledion1
Tack för svaret. Bifogar en bild på kortet och en till från manualen jag lyckades hitta. Jag kan tillägga att enheten inte startar överhuvudtaget och en av dessa såg konstig ut därför var jag inne på att testa och byta ut båda. Har väldig lite kunskap och erfarenhet vad det gäller felsökning på komponenter. Så jag tänkte byta ut dessa och funkar den inte därefter ändå så får man nog lämna in enheten för felsökning.
Det är en skärm/enkortsdator med inbyggda funktioner.
Postat: 14 oktober 2023, 13:13:06
av ASEA
Vad använder du den till?
Postat: 14 oktober 2023, 13:17:00
av bledion1
Det är till en CNC slipmaskin med 4 axlar.
Postat: 14 oktober 2023, 13:17:42
av bledion1
ASEA skrev: ↑14 oktober 2023, 13:13:06 Vad använder du den till?
Postat: 14 oktober 2023, 13:19:02
av bledion1
ToPNoTCH skrev: ↑14 oktober 2023, 12:44:10 Man skulle vilja se hur dom används i kretsen.
Bifogade några bilder på kortet.
Postat: 14 oktober 2023, 13:19:29
av säter
Vad är det för fabrikat på styrsystemet?
Postat: 14 oktober 2023, 13:23:03
av rvl
Var det bara "länge" sen den senast använts, eller hände det nåt särskilt när den slutade fungera?
Kolla matningsspänningar är en bra början på felsökning...
Postat: 14 oktober 2023, 13:42:12
av bledion1
säter skrev: ↑14 oktober 2023, 13:19:29 Vad är det för fabrikat på styrsystemet?
I grunden verkar det vara en ”smart screen” OP7100 från Rabbit Semiconductor som ska vara programmerbar. Troligtvis så har tillverkaren av maskinen ”Darex” jobbat ihop med de och fått in deras egna funktioner.
Postat: 14 oktober 2023, 13:45:38
av bledion1
rvl skrev: ↑14 oktober 2023, 13:23:03 Var det bara "länge" sen den senast använts, eller hände det nåt särskilt när den slutade fungera?
Den verkar ha stått oanvänd i några år just på grund av den inte startat. Så troligtvis har felet funnits där och maskinen inte blivit använd sedan dess.
Postat: 14 oktober 2023, 13:49:33
av ASEA
Hur vet du att den inte startar, finns det nån annan power-indication än att själva LCD-panelen ska lysa upp ?
Postat: 14 oktober 2023, 13:52:18
av säter
En bild på hela maskinen hade varit roligt.
Postat: 14 oktober 2023, 13:52:47
av rvl
Då kan man anta att åtminstone batteriet är tomt, ifall det används till att lagra vital information.
Saknad bakgrundsbelysning kan vara ett spår som ASEA är inne på.
Postat: 14 oktober 2023, 14:19:29
av ASEA
Utbränd bakgrundsbelysning och/eller att kontrasten är feljusterad är det lätt att lura sej på. Lys med ficklampa på panelen och fiddla lite med kontrastpotten.
Är det den här?
https://hub.digi.com/dp/path=/support/a ... rt-screen/
