Sida 1 av 3
Xenetech Xot 16x25 retrofit och uppgradering
Postat: 18 september 2023, 18:01:16
av OeT
Har ju kommit över en Xenetech Xot 16x25 gravyrmaskin som jag tänkte modernisera lite
Förhoppningen är att kunna hänga på en frässpindel och fräsa i trä, plast och aluminium
Verkar ju otroligt välbyggd för att vara en gravyrmaskin så hoppas kunna behålla det mesta av mekaniken
Nån med erfarenhet av liknande maskin?
Re: Xenetech Xot 16x25 retrofit och uppgradering
Postat: 18 september 2023, 18:04:17
av säter
Är det dubbla ingångar på skruven?
Postat: 18 september 2023, 18:19:33
av tecno
Det ser du väl?
Postat: 18 september 2023, 18:20:36
av OeT
säter skrev: ↑18 september 2023, 18:04:17
Det stämmer nog om inte fler
Några fördelar med det?
Postat: 20 september 2023, 17:18:38
av OeT
Har dessa drivare hemma
Vad tror ni som vet mer, kan det funka ihop med maskinen föra lättare fräsjobb?
Dom större för X och Y och den mindre för Z
Postat: 21 september 2023, 07:56:43
av X-IL
Kul projekt, om drivarna passar eller ej är svårt att svara på. Vi gissar väl ändå på att det är stegmotorer på maskinen, men den är såpass gammal att det skulle kunna sitta unipolära motorer på den. Hur många ledare har stegmotorkablarna?
https://www.powerelectronictips.com/uni ... iples-faq/
Postat: 21 september 2023, 12:09:35
av OeT
Stogmotorer är det
Inte kollat exakt antal kablar men det är mer än fyra
Postat: 21 september 2023, 13:08:07
av X-IL
Verkar vara 6-utgående ledare(iaf på samma modellnummer på andra ställen på nätet), då kan du helt enkelt låta blir att koppla in mittenledarna på de två olika lindningarna så kan du köra med de drivare du har.
EDIT: Dina drivare verkar lite klena för 4,6A-motorer men fungera kommer det att göra.
Postat: 21 september 2023, 17:37:07
av OeT
Kan ju vara en startpunkt då i alla fall
Vad rekommenderas för mjukvara?
Mach3, Linux CNC eller annat?
Postat: 21 september 2023, 19:00:24
av tecno
LCNC är ju gratix
Postat: 22 september 2023, 08:06:41
av OeT
Trodde trean var gratis med men så var det visst inte
Linux som gäller då eller?
Postat: 22 september 2023, 16:09:28
av säter
Hur är det med UCCNC?
Jag har sett att en del väljer det.
Postat: 22 september 2023, 17:06:15
av OeT
Innehållet i originalstyrboxen för den som är intresserad
Postat: 25 september 2023, 09:37:14
av hawkan
Om du vill ha en mini-lösning på styrning kan jag rekommendera
FluidNC, en fortsättning på grbl med 32-bitars, nätverk och generellt mycket fluff-fluff som grbl inte kunnat ha.
Postat: 1 oktober 2023, 11:13:15
av OeT
Nu är maskinen naken
Verkar inte ha funnits nåt smidigt sätt att smörja maskinen
