Sida 2 av 3
Re: Xenetech Xot 16x25 retrofit och uppgradering
Postat: 1 oktober 2023, 11:31:58
av pi314
Hittade detta med bl.a. lite info om M063-LS09, om det kan vara till någon glädje.
https://www.opensourceinstruments.com/E ... yn-440.pdf
/Pi
Postat: 1 oktober 2023, 11:33:54
av säter
Fjäderförspänd kulmutter?
Postat: 1 oktober 2023, 13:00:19
av H.O
Inte kulskruv vad det ser ut som. Det ser ut som nått från Haydon Kerk, typ:
https://www.haydonkerkpittman.com/produ ... mblies/vhd
Postat: 1 oktober 2023, 13:51:43
av OeT
Verkar mer vara en trapetsskruv eller liknande
Ska man lika gärna byta ut stegmotorerna till nåt modernare medan men ändå håller på?
Dom bör ju ha några år på nacken nu
Postat: 1 oktober 2023, 17:06:42
av X-IL
Jag hade gjort det utan att blinka, men jag har också nyare som ligger och skräpar och väntar på såna här projekt i mitt garage. Vet inte vad moderna enkla stegmotorer kostar i NEMA23-storlek. Men nuförtiden finns ju gott om hybridmotorer också.
Postat: 1 oktober 2023, 17:44:03
av OeT
Jag har ju dessa liggande
Inte ny men nyare :)
Gjorde rent bordet lite med
Postat: 1 oktober 2023, 18:05:38
av X-IL
Ja har du de där så är det ingen fråga. Stoppa dit dem istället(är min åsikt)
Postat: 1 oktober 2023, 18:07:41
av säter
Passar de rakt av?
Postat: 1 oktober 2023, 18:26:36
av OeT
Ser ut att ha samma fäste men har inte tagit bort dom gamla
Postat: 3 oktober 2023, 11:35:20
av OeT
Börjar bli fint nu
Vad heter dessa nipplar och vilken typ fettspruta kan man använda?
Vilket fett rekommenderas?
Postat: 6 oktober 2023, 20:13:26
av OeT
"Nya" motorer monterade
Postat: 6 oktober 2023, 21:39:56
av X-IL
Snyggt med motorerna. Vad det gäller nipplarna så har jag bara använt motsvarande med olja och har då en spetsig pip med litet hål. Men det där lär väl funka med vanliga pumpsmörjare med inverterad konisk pip.
Postat: 7 oktober 2023, 15:06:14
av säter
Om du ändå ska byta nipplarna är det väl enklast att ersätta med vanliga fettnipplar?
Postat: 7 oktober 2023, 16:34:04
av OeT
Lithium-soap base grease verkar tillverkaren rekommendera efter lite googling
Får nog byta nipplarna om gängorna passat, den minsta sprutan jag hittade var ungefär dubbelt för stor
Postat: 7 oktober 2023, 17:11:22
av säter
Vad är det för gänga?
