Köpa Variac from China?
Postat: 18 augusti 2023, 13:27:21
Funderingar: Vevors 3000VA?
Primitiv men verkar fungera.
Fördel relativt billig, strax under tusenlappen för ett nytt exemplar av den största modellen hemskickad och klar med moms, etc.
Påtaglig nackdel, sparkopplad, men det är de åas nästan alla i denna storlek.
Andra alternativ? Gärna kraftigare byggd.
Jag har just inga särskilda krav på den mer än att den bör tåla ganska hård last kontinuerligt då jag skall ha den att driva värme element med (som skall generera ånga stabilt), jag behöver också kunna driva mindre motorer med den utöver laborationer, den måste således alltså vara ganska kraftig så att den inte blir glödhet av detta.
Önskemål är att den kan gå ned till noll.
Den måste inte vara kapslad men det är smidigt om den är det.
