Plastkåpa 230v uttag gått sönder
Postat: 2 maj 2023, 14:46:08
av robertr81
En spegel ramlade ner och slog av plastkåpan, utanpåliggande med petskydd. Är det en standard för hur hålbilden ser ut så att man kan köpa en annan utanpåliggande och bara ta skyddskåpan? Eller måste hela uttaget bytas? Antar jag behöver få hit en behörig elektriker för att göra bytet i sådant fall
Re: Plastkåpa 230v uttag gått sönder
Postat: 2 maj 2023, 14:54:30
av svanted
det kan bli svårt att hitta ett likadant om det är flera år gammalt,
men man FÅR enligt lag byta trasiga uttag själv,
MED NÖDIG KÄNNEDOM....
är man osäker ringer man en elfirma.....
och väntar några månader på att de ska få tid att komma...
Postat: 2 maj 2023, 14:59:49
av säter
En bild på uttaget vore bra.
Postat: 2 maj 2023, 16:26:03
av mrfrenzy
Om du bor i lägenhet kolla med vaktmästaren, han brukar spara delar från olika utrangerade eluttag och brytare som är vanliga i fastigheten.
Postat: 3 maj 2023, 08:51:51
av robertr81
Jag har limmat med ett dyrare snabblim (och det verkar hållbart)och bytt plats med en kåpa som sitter bakom soffan. Men för att slippa tänka mer på detta vill jag gärna byta ut det.Ojordat med petskydd
Postat: 3 maj 2023, 12:41:51
av MadModder
Det där är gamla Eljo Trend.
Idag finns de under märket Schneider.
Inte exakt lika i formerna, men tillräckligt lika för att inte väcka uppmärksamhet. :D
Bör finnas på exempelvis Byggmax för en rimlig peng.
Postat: 3 maj 2023, 15:53:20
av robertr81
Stort tack! Utseendet är sekundärt. Bara det blir säkert
Postat: 3 maj 2023, 16:17:47
av helmut
Köpbara rätt uttgg som verkar vara ojordad.
Postat: 3 maj 2023, 21:04:06
av Palle500
Ser ut som om det är ett utanpåliggande uttag men kablarna verkar komma igenom botten via VP-rör.
Tänk på att de förslag på ersättare du fått nog inte passar om du bara planerat att byta kåpan. Hela uttaget behöver nog bytas.
Den modellen du har Eljo Trend har utgått hos tillverkaren.
Här finns ett liknande hos Jula fast lågprismodell.
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ag-400804/
