Sida 2 av 2
Re: Få igång "nu betjänas"-skylt
Postat: 5 januari 2023, 09:20:10
av MiaM
Bra poäng.
Kan också vara värt att "dammsuga" loppisar. Nätadapter som ger AC ut är i princip enbart en transformator, d.v.s en järnklump med isolerade koppartrådar pålinande, och därmed inget som egentligen slits ut, och därmed är det en perfekt grej att köpa begagnad.
Skulle gissa att exakt 24V inte är kritiskt, den går säkert utmärkt om du råkar hitta en trafo som ger t.ex. 22V eller liknande. Typiska grejer som kan ha använt AC är t.ex. modem, kanske skrivare, möjligtvis scanners och liknande oftast lite större datortillbehör.
Postat: 5 januari 2023, 09:38:17
av mrfrenzy
De på Kjell är för små, det behövs 1,6A/38VA.
Helt klart går det hitta begagnat om man har tålamod.
Här är några exempel:
https://se.rs-online.com/web/p/toroidal ... rs/6718956 (för inbyggnad)
https://se.rs-online.com/web/p/din-rail ... rs/2409674 (kapslad)
https://www.ydre-grinden.se/hast/produk ... tenkoppar/ (mer kapslad, onödigt stor)
Postat: 5 januari 2023, 11:10:11
av madasafari
Postat: 5 januari 2023, 11:27:12
av mrfrenzy
Helt perfekt med den på Elfa, rätt säkring är inbyggd också.
Postat: 5 januari 2023, 12:34:49
av Akai
Undra om inte jag har ett gäng sånna som ELFA länken. En sån kan du få billigt av mig. Skicka pm så ska jag kika.
Postat: 5 januari 2023, 15:13:09
av madasafari
Akai: Mycket intressant! Har skickat PM till dig nu.
Postat: 5 januari 2023, 16:09:26
av Maalobs
Det finns en större modell hos Kjell också som fortfarande är inkapslad, en hårsmån billigare än från Elfa.
Tufvassons Installationstransformator 24 V (AC) 60 W
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 0-w-p44925
AC-installationstransformator med fast utspänning. Hög tålighet mot kortvarig överbelastning.
Maxbelastning: 2,5 A. Den passar utmärkt för strömförsörjning av signalanordningar, övervakningssystem och passagesystem. Monteras på DIN-skena eller skruvas fast på vägg. Transformatorn är skyddad mot kortslutning och överbelastning. Anslutning: skruvplint. Klassning: IP40. Vikt: 0,8 kg. Modell: PSS60.
Såvida du inte löser det med något lämpligt begagnat istället, vilket låter mer ekonomiskt rimligt med tanke på ändamålet.
