Trasig varmluftsugn
Postat: 15 november 2022, 18:34:38
God kväll!
Jag har en några år gammal Electrolux varmluftsugn som strulat ett tag. När man slår på ugnen värmer den ett tag innan ugnen slocknar. Låter man den bara vara en stund så klickar det till och så går den igång för att sedan slockna igen när den blir varm. Så håller den på.
Detta problem upprepar sig hur många gånger som hälst om inte kylfläkten slår på (vilket den gör ibland), då fungerar ugnen normalt.
Så frågan är, vilken/vilka komponenter är det som felar i ugnen? Är det sannolikt kylfläkten, något överhettningsskydd för elektroniken eller något helt annat?
Ugnen i fråga är en : Electrolux EOB64140X
Som ni kanske förstår är jag inte särskilt bevandrad på området men vill veta vad felet är så jag kan beställa reservdel och byta ut den, alternativt anlita någon som gör det.
Tacksam för hjälp och teorier!
