Trasig varmluftsugn
Orran
Trasig varmluftsugn
Inlägg av Orran »
God kväll!
Jag har en några år gammal Electrolux varmluftsugn som strulat ett tag. När man slår på ugnen värmer den ett tag innan ugnen slocknar. Låter man den bara vara en stund så klickar det till och så går den igång för att sedan slockna igen när den blir varm. Så håller den på.
Detta problem upprepar sig hur många gånger som hälst om inte kylfläkten slår på (vilket den gör ibland), då fungerar ugnen normalt.
Så frågan är, vilken/vilka komponenter är det som felar i ugnen? Är det sannolikt kylfläkten, något överhettningsskydd för elektroniken eller något helt annat?
Ugnen i fråga är en : Electrolux EOB64140X
Som ni kanske förstår är jag inte särskilt bevandrad på området men vill veta vad felet är så jag kan beställa reservdel och byta ut den, alternativt anlita någon som gör det.
Tacksam för hjälp och teorier!
Akai
Re: Trasig varmluftsugn
Inlägg av Akai »
Danny är vår vitvaru expert här, invänta svar från honom :D
Vad är det för typ av fläkt? 12V, 230V? Bild?
Går fläkten lätt om du snurrar på den för hand?
Danny
Inlägg av Danny »
Kan ligga i fläkt, ugnsströmställare eller brända kontakter.
