Elektrisk kontakt mot syrafast rostfritt stål
Postat: 19 oktober 2022, 10:24:30
av robiwan
Har ett problem där jag behöver på bra kontakt mot syrafast rostfritt stål, löda med lödfett var ju ingen hit. Funderar på elektriskt ledande lim, typ Loctite 3863 (
https://www.mekonomen.se/lim-transparen ... e-12710249)
Har ngn några andra idéer är jag öppen för förslag! (skruvfastsättning funkar inte tyvärr)
Mvh
/Robert
Re: Elektrisk kontakt mot syrafast rostfritt stål
Postat: 19 oktober 2022, 10:39:41
av Glenn
Det mekonomen kallar lim är inte lim i den bemärkelsen, det är snarare ledande färg.
Det finns ledande lim också men jag skulle undvika det i det längsta.
Du kan inte borra i materialet och fästa med skruv ?
Postat: 19 oktober 2022, 10:46:31
av robiwan
Tyvärr inte, jag skulle eventuellt kunna 3D printa ngn grej så att man kan skruva ett bleck emot det rostfria.
Postat: 19 oktober 2022, 10:47:37
av pi314
Borra/skruva, som Glenn föreslår.
Alternativt kläm fast kabel med rostfri slangklämma, om det är ett rör.
Vad som är enklast, säkrast eller bäst beror på geometrin.
En bild eller en förklaring som beskriver vad det är som kabeln ska anslutas till skulle underlätta.
/Pi
Postat: 19 oktober 2022, 11:01:26
av robiwan
Det är ett rör (25mm) samt en stång (10mm) som skall kopplas sladdar till. Håller på att replikera en Stan Meyer eletktrolyscell. Slangklämma funkar nog fint för röret.
Postat: 19 oktober 2022, 11:02:53
av tecno
TIG svetsa en skruv så har du nåt att dra fast ett bra förband.
Postat: 19 oktober 2022, 13:13:25
av robiwan
Om jag hade en TIG svets skulle jag definitivt göra detta
Postat: 20 oktober 2022, 17:59:29
av metric
Hårdlöda med silverlod funkar.
Postat: 20 oktober 2022, 18:04:06
av Henry
Det finns special lod för rostfritt men det är är riktigt nasty saker i det och gasmask är ett krav om det görs inomhus, men i princip annars med. Har lödat med sådant en gång och det funkade men det behövde vara renslipat innan man testade.
Postat: 22 oktober 2022, 02:44:40
av tingo
Funker det med punktsveising på syrefast rustfritt stål?
Postat: 22 oktober 2022, 04:59:42
av grym
japp, bra dessutom
