Hur funkar denna plint?
Postat: 15 oktober 2022, 11:38:50
av steffo100
Hej,
Jag ska koppla in en VP-styrning som jag nu skrivat upp och givarna ska in i pliuntar som syns inringade i rött på bilden.
Är det någon som vet hur dessa plitar fungerar?
Jag vill inte ta sönder något
Tips mottages tacksamt.
Re: Hur funkar denna plint?
Postat: 15 oktober 2022, 11:52:50
av H.O
Tryck och håll in den vita "knappen", sätt i ledaren, släpp "knappen".
Postat: 15 oktober 2022, 12:07:43
av steffo100
Hej,
Vad är det lilla hålet till i den vita knappen?
Kabeln ska alltså in det jag markerar med blå penna här och den vita "knappen" ska jag pressa ner?
Postat: 15 oktober 2022, 15:02:26
av H.O
Kabeln skall in där du ritat blått, ja.
Hålet i "knappen" är sannolikt för att komma åt att mäta. Testa med proben på din multimeter.
Postat: 15 oktober 2022, 15:09:57
av steffo100
Tack,'ska testa imorgon när det röda i blodet minskat en smula
Postat: 16 oktober 2022, 14:32:53
av steffo100
Hur fungerar dom andra plintarna?
Dom till vänster som är gråa med en vit huva?
Verkar vara helt annan konstruktion!
Postat: 16 oktober 2022, 15:18:57
av Henry
Nja men samma princip: tryck in den vita delen, sätt i en kabel i det gråa hålet där det finns en öppning, släpp vit del, kabel sitter fast.
Kan också vara en där man bara trycker i sladden och sedan använder den vita delen för att kunna få ut kabeln igen.
