Generatorn på elverk funkar inte
Postat: 9 september 2022, 16:04:05
av Helmer61
Har idag meckat med ett gammalt elverk (Servera CB 3000 CL) som jag införskaffade när Gudrun varit i farten, alltså ca 20 år sedan. Har inte använt det sedan dess. Blev glad när jag fick igång bensinmotorn och generatorn började så fint leverera ström. Perfekt... i ca 2 minuter när helt plötsligt generator slutar leverera. Motorn snurrar på mjukt och fint men voltmätaren ner på noll. Kollat säkringar och volmätt direkt från generatorn men ingenting. Finns en svart dosa i generatorn, se bild, som jag inte riktigt vet vad det är, som är sprucken på baksidan. La till lite fler bilder. Är det någon som har någon idé? Tack!
Re: Generatorn på elverk funkar inte
Postat: 9 september 2022, 16:18:26
av Akai
Den magiska klumpen är en kondensator. Motorkondensator 25uf och klarar 300V.
Hur ser sprickan ut?
Dessa är kända för att haverera med tiden, kondensatorer är färskvara.
Är säkringen i det vita plastskyddet på blå kabeln (nära navet på generatorn) hel?
Postat: 9 september 2022, 16:43:38
av rvl
Kondensatorn verkar ha en svulst av smält plast, så den ser inte friskt ut.
Postat: 9 september 2022, 20:40:02
av Helmer61
Akai skrev: 9 september 2022, 16:18:26 Den magiska klumpen är en kondensator. Motorkondensator 25uf och klarar 300V.
Jo, säkringen är hel. Någonting tycks ha hänt i kondensatorn. Sprickan är tvärsöver hela höljet på baksidan. Tyckte jag hörde en litet "klick" när den la av. Kan det ha varit kondensatorn som sprack?
Postat: 9 september 2022, 20:42:11
av Helmer61
rvl skrev: 9 september 2022, 16:43:38 Kondensatorn verkar ha en svulst av smält plast, så den ser inte friskt ut.
Jo, jag såg det också. Dock verkade den inte "nysmält" eller varm när jag öppnade ca 10-15 minuter efter att den slutade leverera.
Postat: 9 september 2022, 20:56:36
av Akai
Byt kondensator och hoppas på det bästa :D
Dock är de flesta nog runda, får den inte plats så i värsta fall får du förlänga kablarna och montera den på utsidan.
Postat: 9 september 2022, 20:59:26
av Helmer61
Akai skrev: 9 september 2022, 20:56:36 Byt kondensator och hoppas på det bästa :D
Var köper jag bäst en sådan?
Postat: 9 september 2022, 21:03:51
av Akai
https://www.electrokit.com/produkt/moto ... uf-475vac/
Den tål högre spänning och det är bara bra. Förhoppningsvis håller den längre då.
Postat: 9 september 2022, 21:12:53
av Helmer61
Fantastiskt vänligt av dig, Akai! Tack för hjälpen
Postat: 9 september 2022, 21:18:59
av Akai
Den kanske överlever bättre också om den monteras på utsidan så den slipper utsättas för värmen från generatorn.
Kom i håg att anslutningarna måste isoleras så de är beröringsskyddade.
Postat: 9 september 2022, 21:58:47
av malman
Eller så köper man motordrivna kondensatorer från elfa...
https://www.elfa.se/sv/passiva-komponen ... L_03020605
Farao va matt man blir på dem... om det hade tekniskt kunnig personal hade de förstått hur fel det där är...
Postat: 9 september 2022, 22:01:00
av Akai
Motordriven.. :lol: :lol: :rofl :rofl :rofl
Frakten är ju ofta svindyr på Elfa som privatperson också.
