Sida 2 av 2
Re: Hur fasiken får man loss utskriften från glaset?
Postat: 14 september 2022, 13:32:07
av oskars
Tackar för tipset nu får jag loss PLA med
PetG fungerar perfekt men PLA har fastnat så in i .., det hjälpte att höja (trodde det skulle fastna hårdare om jag höjde så jag hade inte testat).
Upp
Vad bra
Hur gör du när du printar PetG på glasbädden för att få det att lossna?
Postat: 14 september 2022, 14:21:16
av säter
Det är märkligt det här.
För något år sedan då hade alla problem med att få utskriften att fästa.
Nu verkar det vara omvänt.
Postat: 14 september 2022, 21:34:39
av ConnyK
oskars skrev: ↑14 september 2022, 13:32:07
Vad bra
Efter jag fått till bra offset på Z-levligen (kör autolevling) så lossnar PETG när glasskivan har svalnat och är bara att lyfta av.
Jag kör största delen med PETG och då kör med bed temp 80 grader 1:a lagret och resten på 70 grader .
Postat: 15 september 2022, 11:23:45
av oskars
Aha okej, så det är viktigt att bädden är kalibrerad alltså... Ska testa detta. Tack!
Postat: 15 september 2022, 12:10:50
av Glenn
Jag kör också uteslutande PETG på min skrivare, direkt på borsilikatglaset, aldrihg problem att få det att släppa när det kallnar.
..Försöker man innan det kallnat däremot, då får man problem.
