Princip för SportTimingsystem ?
Postat: 26 juli 2022, 20:56:46
Familjen körde lite gocart på semestern. Och undertecknad började fundera på timingsystemet.... och som vanligt väcks tanken.. hur funkar detdär.. kan man bygga själv osv... inte för att man har något direkt behov, utan mer av nyfikenhet...
Konstaterande att det var MyLaps Kart system som användes här... (Laholm)
* Antennslinga fram o tillbaka över mållinjen.
* anslutningsbox strax bredvid bankanten med typ polskruvar till slingan, och en lite tjockare kabel in till resterande system som jag dock ej såg.(för de moderna systemen nämns koaxer, och slingan som en distribuerad 470ohm resistens)
* transpondrar i cartar, monterade i framkant... typ 10cm över banan. * dessa transpondrar verkar vara av äldre generation, då jag inte hittar på dem hos tillverkaren mylaps. (Får känslan av att dessa är passiva)
* nyare transpondrar verkar vara aktiva, då de kräver ström.. batteri eller från motor...
Antar att man kör med någon form av std saker., men har ingen koll på vad.
Någon som har någon mer info om tekniken och systemen?
