Varvräknare, begränsa spänning, Hur?
Postat: 5 april 2006, 23:10:15
Har en gammal moppe som jag ska montera en varvräknare på, mest för skojs skull.
Fick dock reda på att det är ganska stor chans att mätaren brinner upp eller förstörs pga av överspänning ganska lätt, den är inte original så den varvar på mer än vanlig och skickar därmed ut desto starkare ström.
http://www.thansen.dk/product.asp?c=684 ... 1706572144
Det är danska men hoppas ni förstår ändå!
Här är texten från sidan;
Der må ikke komme mere end max. 6 volt ind på den brune ledning. Detter er meget meget vigtigt.
VIGTIGT: Batteri og ensretter skal være tilsluttet på knallerten. Ellers vil spændingen på den brune ledning blive for kraftig og spændingen vil samtidig løbe den "forkerte" vej ind i omdrejningstælleren, hvilket gør at omdrejningstælleren brænder sammen.
Hvis finsikringen på max. 100 MA springer, skal du kontrollere batteri, ensretter samt sikring ved batteri.
Der må ALDRIG sættes større strøm på end max. 100 MA
Det verkar alltså som om jag måste begränsa strömmen till mätaren till 6V/100mA på något sätt. Hur gör jag det smidigast?
Jag vet dock inte om det är på den bruna ledningen jag måste begränsa till 100mA eller om det är på den vita ledningen. (Signalledningen alltså).
VÄLDIGT tacksam för hjälp
