Trafo 240V -> 110V
Postat: 22 februari 2022, 17:28:55
av GeekJoan
Snabbis fråga.
Om jag har en trafo som gör om 240V till 110V.
Om jag skickar in 110V på 110V sidan. Får jag då ut ~240V på 240V sidan? Eller är den designad så att den "brinner" upp om man vänder på den?
Re: Trafo 240V -> 110V
Postat: 22 februari 2022, 17:37:54
Den har ingen koll på vilket håll den kör.
Såklart ska du inte överbelasta den.
Postat: 22 februari 2022, 20:51:59
av anders_bzn
Efter som det är växelspänning så fin det inget -240V utan det blir bara 240V AC
Postat: 22 februari 2022, 22:21:32
av rvl
~240V
Ta fram glasögonen, eller skruva upp förstoringen. Själv kör jag elektronikforumet på 125%. 8)
Postat: 22 februari 2022, 22:32:23
av Mizzarrogh
Är den en helt analog stål/ferritkärnetransformator eller är det en stabiliserad enhet?
Edit, om den är analog kan den eventuellt innehålla en stabiliseringskondensator.
Edit, om det bara är en transformator rätt upp och ned så går det, men toleranserna brukar suga XXX på 220V delen om man reverserar den om det är gamla grejer, men det ser du ju.
Postat: 23 februari 2022, 06:05:32
av anders_bzn
rvl skrev: 22 februari 2022, 22:21:32
~240V
Ajdå, glasögonen fungerar inte på nära håll och armarna blivit förkorta för att läsa på mobilen…
Postat: 23 februari 2022, 19:01:18
av GeekJoan
Menar bara en vanlig trafo utan något extra
Postat: 23 februari 2022, 19:05:26
av Janson1
Kör du in 110 volt på 110 voltslindningen så får du ut 240 volt på 240 voltslindningen, om den har den omsättningen från början.
