Försöker laga datorskärm Dell U2311H
Postat: 27 januari 2022, 17:55:48
Hejhopp!
Min sambos jobbskärm har strejkat mer och mer, hon har fått igång den genom att starta om den eller ta ur och i sladden. Men nu vill den inte riktigt vara med mer.
När man startar den ger den bra bild i ungefär 1-2 sekunder.
Jag provade att lysa på den med stark lampa och det är backlighten som slocknar.
Resten av skärmen fortsätter så att säga att fungera. Power-LED lyser, USB-hub i den fortsätter funka.
Har haft isär den i molekyler. Jag har mätt de flesta elektrolyter i nätdelen och diodmätt alla dioder, allt verkar helt ok!
Jag har inte plockat bort och kollat några elektrolyter på "moderkortet".
Jag tror vi kan utesluta nätdelen. En annan kille på nätet med samma fel bytte alla elektrolyter på nätdelen utan framgång.
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=52187
En intressant iaktagelse personen ovan gör är att hans skärm verkar funka om han sänker ljusstyrkan. Tyvärr hinner jag inte göra det innan den slocknar.
Alltså är det något annat än elektrolyter på nätdelen eller elektrolyter/något på "moderkortet".
Störande att den slocknar, den fungerar ju bevisligen en kort stund. Ljuset ser bra ut.
Nån som har en ide? Danny?
MVH: Mikael
MVH: Mikael
