Rätt typ av motorkondensator
Postat: 18 januari 2022, 11:00:02
Hej,
Bakgrund.
1. Jag är ny här. Så ha överseende om mina frågor är för rudimentära
2. Jag försöker reparera ett gammal tidur till mörkrumsutrustning, där en elmotor via utväxling driver timern så att strömmen bryts på inställd tid (1-60 sek)
Men motorn snurrar inte, den orkar inte starta för att driva nedräkningen av timern.
När jag kopplar bort motorn från timern så snurrar den knappt. "Skakar och burrar" mest.
Jag misstänker det är kondensatorn som är trasig/gammal/väck?
Till mitt problem:
Att hitta en kondensator med samma specifikationer (se bilden nedan) verkar svårt hitta via Conrad, Elva, Electrokit etc.
Så hur viktigt är det att det ÄR just dessa specifikationer?
Jag vill främst få motorn att starta (och hålla).
Om hastigheten blir fel och därmed tiderna på timern inte stämmer, så kan jag ju märka om dessa så de stämmer
Så: Förslag på lämplig startkondensator?
Bild på befintlig:
/Micke
Bakgrund.
Till mitt problem:
Bild på befintlig:
/Micke
