Ljudlimpa fläktbyte
Postat: 29 november 2021, 21:52:08
av landgren
Har bytt fläkt i mitt Samsung tv ljud. Nu larmar "check fan" o slår av. Förmodligen för att den drar för mycket ström. Original 0.200mA och den jag monterat 0.25mA vad kan man hitta på för o lösa detta.
Re: Ljudlimpa fläktbyte
Postat: 29 november 2021, 22:29:30
av breflabb
Ser du om fläkten rör sig överhuvudtaget?
Det lilla överström bör inte påverka.
Däremot om fläkten står stilla då får man det meddelandet .
Postat: 30 november 2021, 06:43:21
av FormerMazda
Tror också originalfläkten haft en återkoppling, har din nya fläkt det också?
Postat: 30 november 2021, 07:33:38
av landgren
Nya fläkten snurrar. Bytte den gamla för att den lät illa. Verkar inte vara återkoppling, är bara två kablar att ansluta. Har också provat utan fläkt, samma larm o frånkoppling.
Postat: 30 november 2021, 08:21:26
av FormerMazda
Har du den gamla kvar, testa den igen bara för att se om den slutar gnälla då.
Postat: 30 november 2021, 20:25:11
av farbrorvattenmelon
Använd ett motstånd i serie för att sänka strömmen? Pluspoäng om det kyls av fläkten.
Postat: 3 december 2021, 22:41:12
av landgren
Fixat. Visade sig att nya fläkten drog mindre ström än originalet, därför larm. Blev ett par 150ohm motstånd parallellt m fläkten. Nu får den spela några år till.
Postat: 4 december 2021, 03:09:13
av breflabb
Så kan det också vara. Elektroniken tror att fläkten inte snurrar eller saknas
