död högtalare Peltor
Postat: 18 november 2021, 22:30:15
av macintosh
Jag har fått ett par PELTOR WS ALERT XP och då fungerade bara en högtalare. Skickade efter en ny högtalare och satte i den och då fungerade båda högtalarna men ett par veckor senare så slutade den att fungera.
Vad kan det vara för fel, är det ett känt ptoblem?
Tacksam för hjälp
Re: död högtalare Peltor
Postat: 18 november 2021, 22:45:19
av Mindmapper
Ett vanligt fel är glappkontakt i kablarna. Den här har ju bara kabel mellan de båda kåporna. Är det högtalaren som matas via kabel är det mest troligt där du har felet.
Postat: 18 november 2021, 23:36:30
av Klickmans
Om du klarar dig utan kommunikationsdelen finns det annat, denna har jag:
https://www.proffsmagasinet.se/skydd/ho ... T1EALw_wcB
Skitnöjd med dom, perfekt när det
måste vara tyst. Typ när hantverkaren kör den (slagborren) i väggen bredvid, i en vecka.
Postat: 19 november 2021, 06:14:11
av mcrj
Postat: 19 november 2021, 07:24:15
av X-IL
Observera dock att den kabeln är för hjälmmonterade lurar. Bör väl dock kanske bara innebära att den är lite längre.
Postat: 19 november 2021, 07:57:48
av mcrj
Oj ursäkta det är fel kontakter på den passar alltså inte man måste köpa en med hela bygeln ca:500kr.
Postat: 19 november 2021, 15:27:13
av BallInPlay
Har själv bytt bygelkabeln på 3 eller 4 som hundar har tuggat sönder. Allt man behöver är en tunn 9-ledare (fyndat på jobbet) och lite fin krympslang o såklart tenn o lödpenna. Gott om plats för lödskarvarna i lurarna.
Postat: 19 november 2021, 22:15:20
av macintosh
Tack för alla era svar. Om man skulle köpa denna
https://www.proffsmagasinet.se/skydd/ho ... 30f9&VAT=1
som är till för hjälmar så borde det passa ändå eftersom den är lite längre borde det väl gå att gömma resterande kabel?
Postat: 19 november 2021, 22:53:36
av macintosh
BallInPlay skrev:Har själv bytt bygelkabeln på 3 eller 4 som hundar har tuggat sönder. Allt man behöver är en tunn 9-ledare (fyndat på jobbet) och lite fin krympslang o såklart tenn o lödpenna. Gott om plats för lödskarvarna i lurarna.
Var kan man få tag i en sådan kabel?
Postat: 20 november 2021, 10:14:36
av macintosh
Har dessa också men tycker att radiomottagningen är så dålig i dom.
Postat: 22 november 2021, 20:48:10
av BallInPlay
macintosh skrev: ↑19 november 2021, 22:53:36
]Var kan man få tag i en sådan kabel?
Ja, jag kan tänka mig att jag använde änden av en liknande
https://www.steute.com/en/accessories/p ... ngled.html
fast vi använder kablar som är svarta. Minns ej fabrikat.
Kan ha varit tunnare än den jag länkade till ... 9-12 poler nånstans.
