Gammal DUX klockradio
Postat: 7 november 2021, 16:06:52
Kom över den här med ett annat köp, fick den på köpet m.a.o. Jag har putsat upp den lite och den blev inte helt ful i utseendet. Fast fotograferingen är det inte lika bra ställt med, ser bättre ut i verkligheten. Modellen är SX7180/40, har inte hittat något på nätet om den modellen.
Den har några konstiga problem dock. I överlag så funkar den inte, men rör man metallremsan på toppen (snooze knappen, funkar med beröring) så startar radiot en liten stund, sen fadar det ut igen. Rör jag det en stund igen så startar det pånytt, det fadar in och ut alltså.
Displayen lyser inte alls.
När jag hade av skalen och körde den så fick jag det att funka längre tider, konstigt för metallremsan på topp var ju inkopplat trots det. Jag fick också displayen att komma till liv genom att peta lite här som där, men den fadade också med tiden. Med den ihopplockag igen vill displayen inte funka alls. Jag lödde om alla kontakter under kortet som gick till displayen men det gjorde ingen skillnad. Det enda svar jag har på detta är byt alla elektrolytiska kondensatorer. Det här med att det fade:ar in och ut får mig att tänka på kondensatorer och den här klockan ser gammal ut så det är väl dags att byta oavsett utseende. Väldigt bra FM mottagning dock, då den funkar.
