5600uF/100V Kondensator
Postat: 4 oktober 2021, 16:36:51
av Muggen
Jag ska ärligt erkänna att elektronik inte är min starkaste sida, Häromdan när jag startade upp en av mina bassubbar så fräste det lite och sedan kom en smäll som gick till historien. Jag har försökt hitta likadana kondensatorer men jag går bet. Finns det någon klippa som kan hjälpa en inte så fullt utvecklad klippa?
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 16:57:02
av Garmen
Då dom sitter tätt monterade så kommer säkert någon "klippa" att fråga efter dom fysiska måtten på dom.
Diametern på de nya kondensatorerna får ju inte vara större an diametern på de gamla.
Och höjden kanske kan vara begränsad också.
Sedan ska dom anslutas på något sätt så en bild från undersidan med mått även där hjälper.
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 17:23:22
av Muggen
Sedär, snabba ryck! Höjden är 48 mm Bredden är 35 mm och rastermåttet är 12 mm.
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 17:27:32
av Muggen
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 17:31:46
av säter
Jäkla dålig rubrik må jag säga.
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 18:20:59
av adent
Hmm dessa är 10mm rastermått men annars ganska nära. Mousers verkade också vara 10mm. Men du kanske inte mätte center-center?
Mouser hade inga i lager, skulle få in i december.
https://www.elfa.se/sv/elektrolytkonden ... track=true
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 20:30:39
av rvl
Elfa sa 2 st i lager. Räcker det? Man vill kanske byta fler än den som omätt är uppenbart sönder.
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 20:48:43
av danei
Jag tycker att det ser ut att vara fler som buktar ut. Jag skulle bytt samtliga.
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 20:54:16
av psynoise
Men sådär smäller väl inte elektrolyt av sig själv. Det borde vara något mer som är sönder.
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 21:12:07
av breflabb
Märke och modell ? Kanske går att hitta schema till den
så kan du få mera precisa svar
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 21:43:50
av ffredrik
säter skrev: ↑4 oktober 2021, 17:31:46 Jäkla dålig rubrik må jag säga.
Instämmer!
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 22:36:02
av HUGGBÄVERN
Ja, jävlar i min dosa. Jag letade på alla ställen där jag skulle letat efter en kondensator och kammade noll. 50-60V kanske, men inte inte 100V. Kan ju vara allmän brist i världen på elektrolytkondingar.
Kan du inte kolla med Daniel.E som försöker laga en subbas, om ni skulle kunna göra ett köp tillsammans från ELFA om där fanns kondingar.
För att uttrycka det civiliserat: Du kunde a) lagt din förfrågan i KÖP/SÄLJ/TJÄNST-avdelningen och skrivit en rubrik som direkt berättade om ditt ärende: K: 5600uF/100V kondingar. :idea:
En klippa kan ju se ut så här, även jag misstänker att du inte är intresserad att köpa Half Dome av mig för en tusenlapp ... :humm:
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 22:51:54
av Muggen
Jag ber så otroligt mycket om ursäkt för min rubrik, en klippa för mig är någon som är pålitlig och kunnig, så jag kunde inte ana att det skulle uppröra folk. Jag ska bättra mig. Tyvärr så måste nog alla sex kondensatorerna bytas, alla buktar ut. Blev lite orolig när det slog mig att jag har fem Mackie 1801 till som är lika gamla, måste nog kolla status hos dom med. Jag fortsätter att leta.
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 22:55:24
av rvl
Låter förnuftigt att byta alla med en gång.
Rubriken går bra att ändra efteråt, bara att gå in i första inlägget och editera.
Re: Klippa sökes!!
Postat: 4 oktober 2021, 22:58:27
av HUGGBÄVERN
Hade du kollat med ELFA? Du skulle ju om där fanns kunna samköpa med Daniel E.
Det där med rubriken är en grej att tänka på - en rubrik som berättar vad du vill uppmärksammar direkt de som kan vara behjälpliga, oavsett vilket forum du än är inne på. Att skriva HJÄLP eller JAG HAR PROBLEM får ses som ett nybörjarfel och jag tror forumet förlåter dig, men för säkerhets skull, läsa några Ave Maria och Fader Vår ...
Och det är nog så att om några kondingar är dåliga, ska du absolut kolla upp de andra. OM du hittar kondingar, fundera på om du ska skaffa 105-graders då det verkar ha varit varmt i apparaten.
