Laga LED lampa
Postat: 4 maj 2021, 22:23:04
av wiklis
Jaha, vad kan det vara för fel på den här då?
Switchkretsen är helt omärkt.
Mätte lite på dioder och kondingar och kan inte se nåt tydligt fel.
Hade tänkt driva den med en extern step up/down regulator och egentligen skulle det räcka med att få veta var utgången från switchen är.
Re: Laga LED lampa
Postat: 4 maj 2021, 22:49:12
av Danny
Mät mellan V- och drosslen L1 om du har någon spänning.
Vanligaste felet är avbrott i en Led. De är troligtvis seriekopplade.
Mät kontinuitet mellan drosslen L1 och ic'ns pinnar för att hitta utgången.
Re: Laga LED lampa
Postat: 5 maj 2021, 01:05:54
av wiklis
Fyra led'ar kass.
Tack för svar!
Re: Laga LED lampa
Postat: 5 maj 2021, 06:52:28
av FormerMazda
Sannolikt för hårt drivna, sorgligt när det konstrueras så.
Re: Laga LED lampa
Postat: 5 maj 2021, 07:38:40
av Hobbyisten
Då återstår att acceptera det mindre ljus den ger eller skaffa ny LED lampa.
Re: Laga LED lampa
Postat: 5 maj 2021, 10:50:39
av HUGGBÄVERN
Har du sett den här?
