Laga LED lampa
wiklis
Laga LED lampa
Inlägg av wiklis »
Jaha, vad kan det vara för fel på den här då?
Switchkretsen är helt omärkt.
Mätte lite på dioder och kondingar och kan inte se nåt tydligt fel.
Hade tänkt driva den med en extern step up/down regulator och egentligen skulle det räcka med att få veta var utgången från switchen är.
Danny
Re: Laga LED lampa
Inlägg av Danny »
Mät mellan V- och drosslen L1 om du har någon spänning.
Vanligaste felet är avbrott i en Led. De är troligtvis seriekopplade.
Mät kontinuitet mellan drosslen L1 och ic'ns pinnar för att hitta utgången.
wiklis
Re: Laga LED lampa
Inlägg av wiklis »
Fyra led'ar kass.
Tack för svar!
FormerMazda
Re: Laga LED lampa
Inlägg av FormerMazda »
Sannolikt för hårt drivna, sorgligt när det konstrueras så.
Hobbyisten
Gått bort
Re: Laga LED lampa
Inlägg av Hobbyisten »
Då återstår att acceptera det mindre ljus den ger eller skaffa ny LED lampa.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Laga LED lampa
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Har du sett den här?
