Pipande transformator...
Postat: 18 februari 2021, 16:35:49
Jag har länge haft ett störande pip från en synth (Roland Alpha Juno 1). Inte från utgångarna, utan från den inbyggda nätdelen.
Öppnade maskinen igår och lyssnade.
Jag tyckte det lät starkast från den stora trafon som satt skruvad direkt i chassit, så jag mätte ljudet:
http://www.varion.se/elektronik/temp4/j ... _graf1.png
Men varför skulle en vanlig trafo för 50Hz pipa så högt i frekvens??
Den var bara kopplad till linjära regulatorer...
Mätte spänningen från sekundärlindningarna när trafon fortfarande var kopplad till synthen och fick normala siffror.
Även med trafon lös så fick jag normal spänning, men när jag råkade sätta fingret över lindningen för 5V så dök spänningen till 0 volt. Hmmm??? Så blir det inte när trafon är kopplad till synthen, så strömmen räcker ju.
Jag har inte mätt med oscilloskop, men jag gissar att Fluke’n får problem när fingret ”kortsluter”. Nån som vet?
Jag fick iallafall inte ljudet att förändras när jag petade på de tejpade/inkapslade lindningarna.
Idag tittade jag mer på det hela och hittade servicemanualen. http://www.synfo.nl/servicemanuals/Rola ... _NOTES.pdf
Och då fick jag se en till trafo, på kretskortet bredvid.
Lyssnade och märkte att den ropade högre!
http://www.varion.se/elektronik/temp4/j ... _trafo.jpg
Mätning:
http://www.varion.se/elektronik/temp4/j ... _graf2.png
Det var ju skillnad!
Schema med rätt trafo markerad:
http://www.varion.se/elektronik/temp4/j ... schema.png
Därifrån går spänning till displayens bakgrundsbelysning.
Kopplar jag ur den så försvinner pipet.
Jag har petat på trafon utan att få någon skillnad i ljudet.
Nu funderar jag ju på om det går att få tyst på en tejpad transformator... Tips?
Mätning:
