Hur fungerar reglering av temperatur i lödpennan?
Postat: 17 januari 2021, 21:58:55
av okhan
Har en defekt penna(trasig plastgänga pga värme) på en Xytronic LF-399D och tycker det vore synd att kassera hela stationen pga detta. Jag öppnade upp maskinen och upptäckte då att det går 3 kablar till pennan från stationen. En kabel var kopplat till jord medan de andra två gav 230V.
Hur sker reglering av temperatur i pennan med endast 230V? Spänningen slås av och på konstant för att reglera tempen.
Min fundering är också om jag kan ersätta pennan mot valfri 230V-penna?
Re: Hur fungerar reglering av temperatur i lödpennan?
Postat: 18 januari 2021, 08:22:06
av JanErik
Ena 230V går antagligen genom en temperaturkänslig resistor.
Postat: 18 januari 2021, 08:45:22
av carpelux
Jag har sett exempel på kontrollenheter där man använder resistansen i värmeelementet vilken ju ändras i relation till temperaturen. En svag mätström skickas i samband med nollgenomgången och man kan då mäta spänningsfallet över elementet.
Om det är den principen som används är det ju noga att den nya lödkolven har samma resistans som den gamla för att temperaturern skall stämma-
Postat: 18 januari 2021, 10:53:12
av hummel
I manualen finns allt som reservdel. Har du kollat med någon återförsäljare?
Postat: 19 januari 2021, 16:07:41
av okhan
Köpte på elfa och dom verkar inte ha reservdelar till den på sin hemsida.
Postat: 19 januari 2021, 17:24:57
av peo007
Reservdelar finns
