Sida 1 av 7
NAS Synology DS409+
Postat: 11 november 2020, 17:16:26
av säter
För en massa år sedan köpte jag en begagnad NAS, Synology DS409+.
Jag fick hjälp med installationen, och allt fungerade bra ett tag.
Efter ett år hördes något pipande på kontoret.
Efter mycket om och men, lyckades jag hänföra ljudet till NASen, varvid jag stängde av den.
Det är hög tid att ta tag i det här.
Vad kan pipandet bero på?
Re: NAS Synology DS409+
Postat: 11 november 2020, 17:28:34
av Limen
Postat: 11 november 2020, 17:34:11
av swesysmgr
https://www.synology.com/en-global/supp ... #utilities
Ladda ner och installera Synology Assistant på din Win 10 dator, anslut NAS till nätet och se om den hittas?
Postat: 11 november 2020, 17:44:28
av säter
Nu är det installerat.
Naturligtvis hittar det ingen NAS, då den är avstängd.
Postat: 11 november 2020, 17:56:12
av xxargs
Var det ett pip eller var ljudet vinkelslips-liknande (dvs disksvarvning) - är det nämnda med svarvljud så är det en disk som har rykt och förhoppningsvis hade du en RAID1 (vid 2 diskar) eller RAID5 (från 3 diskar och fler, upp till 5-6 diskar, sedan är det dags för RAID6)
Brukar inte vara så mycket som kan pipa i en NAS och om ljud hörs så är det från diskarna och/eller fläktarna och kvitter-ljud kan mycket väl komma från fläktarna och/eller dess lager - fläktar är dessbättre ofta något går att byta ut utan för stor kostnad.
Postat: 12 november 2020, 09:22:26
av swesysmgr
säter skrev: ↑11 november 2020, 17:44:28
https://global.download.synology.com/do ... er_sve.pdf
Ovan är en manual på Svenska, koppla in den och testa, går det att komma åt den via managementprogrammet då borde du kunna se vad som är fel.
Postat: 12 november 2020, 09:44:57
av swesysmgr
Tråden kanske borde flyttas från Mekatronik också eftersom det är en IT-fråga.
Postat: 12 november 2020, 11:12:36
av Mickecarlsson
Piper den beror det troligtvis på att där är diskfel på en av diskarna.
Denna modell har plats för 4 diskar, sitter det så många i den?
Starta den igen och surfa till den IP-adress den har och logga på, kolla loggarna vad det är för fel.
Postat: 12 november 2020, 11:13:03
av Gimbal
xxargs skrev: ↑11 november 2020, 17:56:12
Jag har en Synology NAS och jag har för mig att man kan slå på varningspip för olika händelser, så pipa kan den nog.
Postat: 12 november 2020, 19:18:31
av säter
swesysmgr skrev: ↑12 november 2020, 09:44:57
Ett misstag av mig att jag postade i fel kategori.
Postat: 12 november 2020, 20:35:36
av Akai
Om fläkten stannar så skriker de och varnar. Vi hade en på jobbet som backup, den havererade fläkten i och då pep den konstant. Piiiiiiiiiiiiiiiiiii
Postat: 13 november 2020, 08:19:51
av säter
Jag startade upp NASen i går och den har inte börjat pipa än.
Däremot ser jag att en fläkt stannar och startar upprepat.
Jag vet inte om detta är normalt, eller?
Postat: 13 november 2020, 10:45:07
av hcb
Fläktfel kan i alla fall leda till pip, åtminstone på min Synology.
Prova att smörja upp (nödlösning) eller byta.
Postat: 13 november 2020, 10:52:47
av swesysmgr
säter skrev: ↑13 november 2020, 08:19:51
Titta vad klientmjukvaran säger, du kommer att se en varning om något är fel. Att byta fläkten är billigt och enkelt.
Den kan även pipa om man ställer den i läge för t.ex. mjukvaruuppdatering men om en av diskarna eller fläktarna är kass då vill du veta det så snabbt som möjligt för att undvika totalhaveri.
Postat: 13 november 2020, 10:55:37
av säter
Jag provade att ansluta från Win2000-datorn, där installationen finns kvar.
Tyvärr låste det bara datorn lite halvt om halvt.
