Termostatstyrning fläktar?
Postat: 29 oktober 2020, 14:19:24
Bor i husbil på Teneriffa och har problem med kylskåpet. Ammoniak kylskåp SN10-28. Det funkar mellan +10 och +28 grader, sen blir det problem. Ett sätt som fungerar är att montera in fläktar på baksidan för ökad ventilation. Har monterat i 3st NOX Hummer 7vdc 0,25A 3W. Vid 12v fläktar det 60 kubiktum och 30dB, vid 7v 30 kubiktum och 15dB. 30dB är irriterande så har lagt en spänningsregulator 7808 och en brytare så jag manuellt kan välja 8 eller 12v.
Men vill ha det automatiskt. Vid 8 grader i kylen, skicka 8v, vid 9 grader, skicka 12v, vid 10 grader starta pump. Tänkte ta en spolarpump och skicka runt isvatten runt rören. Måste vara en Åsa-Nisse för att få en kall öl.
Nån som har en klurig lösning?
Tänk på att jag är amatör.
