Polaris 500 x2 ecu, tyristorfunderingar.
Postat: 24 september 2020, 21:22:27
En kompis kom med en defekt ecu och undrade om jag inte kunde skruva isär den o kolla lite, det gjorde jag ju
, lödde om lödpunkterna till anslutningen, sen lödde jag bort 3st tyristorer och mätte med pip och diod funktion, antagligen inte så man gör, men fann att en inte va som de andra två, har en kina komponent testare som jag provade med, och den visar också olikt på en, så jag antar att en är trasig, är det nån vänlig själ som skulle kunna peka mig i rätt riktning för en ersättare på elfa eller liknande?
