Köpt. Sökes gravyr i sten
Postat: 20 september 2020, 20:14:47
av sm7tix
En vän till mig vill gravera i sten typ kinesiska stämplar. Ganska smått. Idag ristar hon in mönstren för hand med en speciell kniv. Men hon vill ha en maskin i stället. Någon som vet var hon kan köpa nått sånt verktyg? Funkar typ en Dremmel?
Re: Sökes gravyr i sten
Postat: 20 september 2020, 21:51:42
av GeekJoan
När man gör gravstenar så skär man ut en blästermask i typ "vinyl" som man klistrar på som en dekal på stenen. Sen sandblästrar man bort stenen.
Annars är väl en vanlig fräs rätt maskin för jobbet.
Postat: 20 september 2020, 22:40:13
av grym
diamond drag gravering kanske?
Postat: 21 september 2020, 02:00:50
av sm7tix
grym skrev:diamond drag gravering kanske?
Vad är det? Länk?
Postat: 21 september 2020, 08:08:32
Kan man använda en kniv för att ta bort sten vissa ställen är det rimligt säkert fettsten som är mjuk.
En Dremmel med bra diamantstift i fungerar alldeles utmärkt antar jag - om inte den sten klibbar fast på stiften.
Postat: 21 september 2020, 09:45:09
av sm7tix
Icecap skrev:Kan man använda en kniv för att ta bort sten vissa ställen är det rimligt säkert fettsten som är mjuk.
Tack. Kollar om jag kan hitta något sådant.
Postat: 21 september 2020, 09:47:51
av Glenn
behöver man ens diamant, är det täljsten är det ju tämligen mjukt ?
Postat: 21 september 2020, 10:06:38
av HUGGBÄVERN
Postat: 21 september 2020, 10:23:11
av sm7tix
Tack.
Hon vet hur hon gör och har som sagt använt kniv innan. Jag ska kolla om jag hittar en Dremmel eller något. Det är små ytor. Från 15 mm ×15 mm och uppåt. Kinesiska stämplar. Typ den på bilden.
Postat: 21 september 2020, 22:45:50
av grym
sm7tix skrev: ↑21 september 2020, 02:00:50
Vad är det? Länk?
tror inte det funkar här när jag såg bilden
det är bara en diamantspets som satts i en cnc maskin , fjädrande och då kan man skriva på många material, men det blir bara ritsat
en dremmel är halvklumpig, finns små tryckluftsslipar som känns mer som pennor
bara prova lite olik sorters verktyg för att se vilka som funkar, ex diamant, hårdmetall , slipstift, kom ihåg tandläkar sakerna med
Postat: 21 september 2020, 23:06:50
av sm7tix
Vad är det? Länk?
Ok. Tack för infon.
