Dell Inspiron 500m
Postat: 13 mars 2006, 21:55:36
av Kezo
Hej alla!
Jag är i stort behov av hjälp just nu... En kompis har bett mig fixa lite grejer till hans laptop (Dell Inspiron 500m) Det han vill ha är ett "fejkbateri" alltså:
   +----------+        ____  Batteri                 __
   |   Dator    | <-- |____|---------------------|0|
   |              |                                          |0|
   +----------+                                       Vägguttag
Så, hur göra????????????
(MVG-uppgift i bilden:P)
[/u]
Postat: 13 mars 2006, 22:20:42
av JimmyAndersson
Först ett tips:
För att rita med ascii-tecken så kan du trycka på Code-knappen när du ska börja rita. När ritningen är klar så trycker du Code-knappen igen. Eller kan du göra det ännu lättare och skriva [code] på raden innan ritningen börjar och [/code] på raden efter ritningen. Då kan du ha så många mellanslag du vill. Antar att det är det som gjort några rader lite sneda.
Sedan en kort fråga:
Varför fejkbatteri? (Vad nu det kan vara..) :)
Postat: 13 mars 2006, 22:23:40
av Kezo
hans problem är att när han kopplar in strömsladden till moderkortet så upptäcker inte datorn att den är inkopplad överhuvudtaget... Detta gör att han måste köra från batteriet (dock sitter jag just nu och försöker hitta vad felet är på moderkortet) P.g.a. detta vill han ha ett "fejkbatteri" Så han kan köra datorn utan att käka batteri.
Postat: 13 mars 2006, 22:45:40
av Zyxel615
Vad har batteriet för spänning?
Hur mycket ström kan tänkas gå åt?
Postat: 13 mars 2006, 23:01:35
av Kezo
På batteriet står det: 11.1V 4700mAH
Problemet är att det finns 9 olika kontaktpunkter på batteriet... Svåråtkomliga, så det går knappt att mäta heller... :(
Postat: 13 mars 2006, 23:03:11
av Tekko
2st är + och -, resten är för elektronik som känner av batteriets temp och laddning samt hur mycket ström som dras.
Postat: 13 mars 2006, 23:06:36
av Kezo
Ok tack :)
Får kolla mer på det immorn, nu ska jag sova.
Go'natt
Postat: 13 mars 2006, 23:17:51
av cykze
Är det inte bättre att försöka ta reda på vad som är fel istället? Finns det någon garanti på datorn? Har ni bett Dell om råd?
Går inte batteriet att ladda alls?
Postat: 14 mars 2006, 20:02:04
av dark_luna
Låter mest troligt att det är kontakten
på moderkortet som är felet.
Brukar gå att köpa en ny å byta (löda)
dock måste du skruva upp hela datorn
men leta reda på en service manual
till den modellen. Brukar stå bra beskrivet
hur man skruvar upp datorn.
Postat: 14 mars 2006, 20:02:12
av Kezo
batteriet går att ladda, men inte från den här datorn. Datorn känner helt enkelt inte av när man kopplar in strömsladden...
Postat: 15 mars 2006, 09:08:50
av netrunner
Så om batteriet är "ur" och man ansluter ström/laddaren adaptern så händer ingen ting?
Postat: 15 mars 2006, 15:27:43
av Kezo
Ingenting händer om man kopplar in strömsladden när batteriet är i, och ingenting händer om man kopplar in sladden när batteriet är ur...
som sagt, troligen kontakten på moderkortet, får kolla över det...
Postat: 15 mars 2006, 17:03:53
av Kezo
om jag ska bygga ett "fejkbatteri", vad behöver jag då?
Postat: 15 mars 2006, 17:22:15
av Zyxel615
Ett nätaggregat som ger 11.1 volt. En L200 borde kunna göra jobbet, även om den kommer att bli ganska varm. Som tillfällig lösning kanske det funkar.
Postat: 15 mars 2006, 17:26:19
av Kezo
Mm, men det ska inte vara nån tillfällig lösning...
Funderar på att använda datorns strömadapter för att få ström till fejkbatteriet... Adaptern ger 19.5V 3.34A
Skulle man kunna bygga något som både kan vara fejkbatteri och batteriladdare?
