Sida 65 av 82
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Postat: 23 september 2025, 10:05:24
av MiaM
Har din rainbow ethernet? (Vet inte om alla kanske har det rent av)?
I så fall hoppas jag få se lite om att köra den stenåldersversion av DECNET för DOS som jag tror startade med att vara just för Rainbow.
Angående DIAB-burken så ifall du (och såklart andra intresserade) inte redan är med så rekommenderar jag Facebook-gruppen för DIAB-burkar. Minns inte exakt vad den heter, DIABs vänner eller liknande?
Postat: 23 september 2025, 15:53:49
av bqt
Blev lite undrande över ethernet och DECnet på Rainbow, så jag försökte rota lite. Verkar inte som om DEC någonsin hade ethernet för Rainbow. Det fanns någon tredjeparts-ethernet, men kan inte se att DEC gjorde något runt det. Sedan körde dom ju mest CP/M på Rainbow med, så DECnet/DOS verkar inte varit något för Rainbow heller.
Har du några källor med några fler detaljer? Jag har inte letat jättemycket, och kan ha missat något.
(Jo, MSDOS gick att få igång på Rainbow, men med diverse begränsningar.)
Postat: 23 september 2025, 20:44:54
av anders_bzn
MiaM skrev: ↑23 september 2025, 10:05:24
Jag kan inte tänka mig att den har det. Den köptes av en professor i Lund på 1980-talet då han skulle skriva sin doktorsavhandling. Oklart hur länge dem sedan användes, men den packades ner kärleksfullt och jag har inte packat upp den sen jag fick den för ~20 år sedan. Facebook gruppen för DIAB är jag redan med i
Sen har nog bqt en poäng. Men jag kan inte själv något om Rainbow. Bara lite på ytan.
Postat: 23 september 2025, 20:53:48
av anders_bzn
Idag fick jag kondensatorer från Electrokit, så den löddes fast (den blåa mitt i gröten) och datorn skruvades ihop. Nu startar den som den ska!
Intressant är att all kraft till datorn går genom denna Molex-kontakten. Alltså 230 VAC!
Sen måste jag erfänna en sak, jag tröttnade på att automatsäkringen löste ut varannan gång man startade datorn så jag löste problemet så här:
Jag hade samma problem med PDP-8/A, då berodde det på att kretsen som startade datorn i spännings-max (strömmen = 0) var trasig. Jag trodde att jag hade samma problem med denna, men den har ju bara en kontaktor som slår till trafon och inget alls lika sofistikerat. Så nu får kabeln ligga.
Angående 8/A så är den trasig igen och har varit ett tag, det går inte stänga av den. Nätdelsproblem igen. Det blir en senare reparation...
Postat: 23 september 2025, 21:07:49
av bqt
Uh? Är du säker på 230V genom molex-kontakten? Det där är väl vid matningen till bakplanet, vilket inte har någon 230V? Eller ser jag inte rätt på bilden?
Men det känns som det borde finnas några regulatorer som jag inte ser alls, men jag har inte heller dragit fram och kikat på schemat för en 11/34 på bergis 30 år...
Postat: 23 september 2025, 21:18:26
av anders_bzn
Jodå!
Här ser du hela nätdelen bakifrån. Sladden går upp till huvudtransformatorn som sitter ovanför ingångsmodulen. Sen sitter det två regulatorer till vänster men bara en till höger. Det finns en tom plats till längs till höger. Jag har hittat schemor på regulatorerna, de använde jag när jag servade dem, men jag har inte sett schema på ingångsmodulen eller hur power-systemet är ihopkopplat. Nu har jag ju inte letat heller, felet löste sig ändå.
Postat: 23 september 2025, 21:49:26
av bqt
Ok. Men vart kommer den där 4-poliga molex in i bilden? Sitter den på primärsidan direkt innanför på den där bilden?
Postat: 23 september 2025, 21:55:10
av MiaM
bqt skrev: ↑23 september 2025, 15:53:49
Bitsavers har lite dokumentation:
https://bitsavers.org/pdf/dec/decnet/decnetDOS/
Release notes pratar en del om "DECnet-DOS and DECnet-Rainbow".
När jag tänker efter så inser jag att DECNET kan även köras över seriekabel. Det kanske var så det var tänkt för Rainbow? Speciellt eftersom release notes börjar med "Asynchronous..." för kapitel 2 och kapitel 3 pratar om "MODEM CONTROL"....
Postat: 24 september 2025, 07:27:58
av bqt
Mjo, DECnet över serielina är troligtvis vad som pratas om, japp.
DDCMP heter själva protokollet på lägsta nivån som används.
Men bra, då tror jag att mina frågetecken reddes ut.
Postat: 24 september 2025, 21:25:40
av anders_bzn
bqt skrev: ↑23 september 2025, 21:49:26
På baksidan av ingångsmodulen sitter hon-kontakten. I den finns det spänning (230 VAC) när vredet på fronten står i läge "DC ON". Kabeln går till primärsidan av huvudtransformatorn.
Postat: 24 september 2025, 21:39:46
av anders_bzn
I detta dokumentet:
https://bitsavers.org/pdf/dec/unibus/K- ... _Aug78.pdf finns ROM-listningen till konsolemulator-prommet på M9312 boot kortet. Konsolemulatorn är ett litet program som tilllåter att manipulerar samma saker som man kan göra med frontpanelen, fast över en serieport. Jag kollade snabbt, det verkar som jag kan läsa ROM-innehållet korrekt.
Jag försöker köra konsolemulatorn med diagnostik, då kör några korta testrutiner för att kolla att allt fungerar någorlunda innan emulatorn startar. Tyvärr hänger sig programmet i en av testerna vilket tyder på att något i CPU:n är trasigt.
På 165064, vilket mappar mot 765064. Jag får läsa på lite assembler, för jag kan bara gissar vad som ska ske.
Postat: 24 september 2025, 22:04:07
av bqt
Låter inte bra.
165064 är vid test av instruktioner med två argument.
I stort sett följande:
MOV (R2),R3
CMP (R2)+,R3
BNE .
BNE är på 165064, så det innebär att CPUn läste ut ett värde från minnet till R3, men sedan när den jämför R3 med innehållet på samma address så är det inte lika.
Postat: 25 september 2025, 21:34:52
av anders_bzn
Visst är registren i CPU:n tillgängliga ifrån frontpanelen som adresser i minnet? Nu måste jag hitta min 11/34 CPU handbook... (jag vet att den finns digitalt).
Postat: 25 september 2025, 21:37:57
av anders_bzn
För 1,5 år sedan byggde jag ju min isolerade USB - Seriell omvandlare:
viewtopic.php?p=1797417#p1797417
Nu tog jag ju och skaffade en skrivare, så jag ritade en låda och ersatte krympslangen med. Nu saknas bara de där M2,5 mm skruvarna. Kommer snart från Kina.
Postat: 26 september 2025, 06:14:16
av bqt
anders_bzn skrev: ↑25 september 2025, 21:34:52
På de flesta modeller, ja. Jag tror det ska gå på 11/34, men du får kolla handboken.
