Sida 7 av 7
Re: Nätaggregatsproblem, kondingarna?
Postat: 5 augusti 2017, 21:23:24
av breflabb
Med hår fön. Värm upp hela kretskortet först i en halv till en minut och se om
fet händer något. Gör det det, då kyler man vissa komponenter för att se den största
reaktionen. Bränna sönder komponenter med hårfön är det inte så lätt om man
inte värmer i flera minuter på samma ställe. När det gäller enskilda lytar så använder jag
lödkolven direkt på toppen av lyte i några sekunder,om den är dålig så visar det sig
ganska omgående
Postat: 10 augusti 2017, 13:38:25
av breflabb
Inga rapporter,har du gett upp
Postat: 12 augusti 2017, 02:29:01
av Jolles
Näädå! :-D Var borta några dagar på andra hyss, men det haltade lite eftersom jag saknar både värmepistol och oscilloskåp. Känner på mig att det är någon eller några transistorer som är boven, men kan inte felsöka. Jag har åtminstonde åter min andra 100ggr bättre lödkolv nu än den Biltema jag fått dras med alldeles för länge nu.
Postat: 15 augusti 2017, 22:41:44
av Jolles
Tills dess att jag lyckats få fingrarna på en värmluftspistol (vill hälst slippa att köpa en då jag vill minimera mängden tämligen oanvända prylar ett tag till...) så sitter jag och finular på vad som skulle kunna vara galet, men kan någon förklara för mig vad alla BF245A'or (T7,T8,T11) har för funktion?
Notera följande status hittils:
- ingångsströmmen efter de båda strömstabbarna IC1/IC2 var korrekt.
- dioderna lyser
- den drar inte makabert med ström, vilket jag märker dels då inga säkringar går men även då de båda lysdioderna på kretskortet lyser långt efter att strömmen är avstängd (lika länge som på den fungerande höger-kanalen)
- Oljudet som jag fick i högtalarna tidigare är no-more, jag får alltså inget ljud alls där nu.
Postat: 16 augusti 2017, 18:08:35
av peo007
" ingångsströmmen efter de båda strömstabbarna IC1/IC2 var korrekt. "
Du menar spänningen efter IC1/IC2 ?
Spänning mäts i Volt
Ström mäts i Ampere
Har du kollat att alla spänningsangivelser stämmer i verkligheten jämfört med schemat?
Postat: 16 augusti 2017, 19:07:43
av Jolles
Du har så rätt så.
Endel har jag kollat, inte alla. Min plan är att följa värme/kyla metoden som nämnts tidigare, men jag inväntar ännu lån av verktyg för det.
Jag kan redan nu säga att alla strömangivelser inte kommer stämma eftersom det finns trasiga komponenter i kretsen, därav intresset av värme/kyla.
Dock undrar jag fortfarande vad de där bf245a trissorna har för funktion.
Postat: 16 augusti 2017, 19:41:50
av breflabb
Dom fungerar som ström konstant till lysdioderna och den tredje
till ström konstant längre fram i förstärkaren
Postat: 17 augusti 2017, 18:19:03
av peo007
" Jag kan redan nu säga att alla strömangivelser inte kommer stämma eftersom det finns trasiga komponenter i kretsen "
Är det inte enklare att mäta vart spänningarna inte stämmer, och ringa in felet.
Kolla även spänningarna över Bas-Emitter / Kollektor-Emitter på alla transistorer det kan ge en vägledning
Postat: 14 januari 2021, 21:38:54
av Jolles
Dax att öppna en gammal tråd igen då
Har äntligen grävt upp stärkaren igen och börjat mäta så smått (börjar med höger kanal) och har hittat en ganska rejäl avvikelse.. Notera att uppmätta spänningar är inringade blått, hur kan det bli en negativ spänning på pin 6 av ic3 här? Har provat att ersätta kretsen från andra kanalen dit också med samma mätresultat. Tar jag bort ic3 är spänningen 0v på pin6.
