Sida 7 av 17
Re: Ersätta hårddisk med CF-kort
Postat: 25 maj 2017, 00:27:17
av swesysmgr
Hm, min detekteras i alla fall. Ryckte ut diskarna ur en äldre maskin och satte i ett IDE-kort med PQI-modulen och den syns i BIOS.
Postat: 25 maj 2017, 00:37:23
av swesysmgr
säter skrev:Den står på "M" och är isatt direkt i moderkortet.
Vi kanske ska ta det där med placeringen av matarkablarna igen?
Finns det någon bild där du kan ringa in +5V på modulen?
Jag kopplade +5V till den röda kabeln från nätaggregatet.
+ (till röd) och - (till svart) markerade.
Stäng av datorn och ta ut modulen, resistansmät mellan pinnarna med multimetern att det inte är kortslutning och att motståndet mellan varje pinne på DOM-modulen och kontakten i andra änden är max 1 Ohm ungefär. Försök mäta på själva pinnen framför kontakthylsan och inte på hylsan.
Postat: 25 maj 2017, 08:53:55
av säter
Den där ohm-mätningen gjorde jag innan jag monterade modulen, och det verkade ok.
Däremot mätte jag bara på kabelhylsorna.
De där två hålen uppe på kontakten, där fick jag aldrig kontakt.
De kanske inte är i kontakt med pinnarna?
Postat: 25 maj 2017, 10:43:05
av swesysmgr
Plåtblecken på sidorna är för kontaktens fysiska montage på kretskortet, de kan vara nollan eller inget. Försök mäta på stiften från motsatt sida mot där kablarna går in, jag tror de sticker ut lite.
Min lösning är ett hack men verkar fungera. Anslutningen till floppy-power är en bit vanlig stiftlist med 2,5mm cc.
Postat: 25 maj 2017, 11:05:33
av säter
Jag spetsade till mätpinnarna lite, och då går det att mäta genom de två hålen på kontaktens översida.
Mäter 5.0V med kabeln inkopplad i datorn.
Postat: 25 maj 2017, 11:24:26
av swesysmgr
Så här tänkte jag för att mäta på pinnarna och inte kontakthylsornas utsida:
Postat: 25 maj 2017, 11:39:31
av säter
Jag gjorde ett nytt försök, och nu hittas modulen. :tumupp:
Jag måste ha fått i den snett eller något sådant igår.
Postat: 25 maj 2017, 16:44:01
av säter
Nu har kört FDISK och FORMAT på modulen.
Nu går det boota testdatorn från modulen.
Nu återstår att ta ur den och kopiera in alla filer som ska vara där.
Hmm, jag kom just på att USB/IDE-adapern inte kommer att fungera.
Det är fel kön på modulen. :humm:
Postat: 25 maj 2017, 16:59:33
av swesysmgr
Ryck CD:n i en fungerande maskin och sätt den där? Eller installera nätverk/boota med nätverksdrivrutiner via floppy och kopiera filerna den vägen.
Postat: 25 maj 2017, 17:09:23
av säter
Jag hade en IDE-kanal på surfdatorn, och den står utan huv.
Jag plockade över filerna på en USB-sticka och kopierade in på modulen.
Nu ska jag prova modulen i testdatorn. :)
Postat: 25 maj 2017, 17:28:39
av säter
Det gick på skit.
Vid kontroll visar det sig att en del mappar är tomma.
Inte så konstigt att det inte fungerar.
Kollar jag på USB-stickan, när den sitter kvar i W2000-masinen, då finns alla filer på stickan.
När jag pluggar i den i W7-maskinen, då fattas helt plötsligt en massa filer.
Mycket märkligt. :humm:
Postat: 25 maj 2017, 18:57:20
av säter
Det verkar som att det är något spök med USB-stickan från Biltema.
Jag gjorde om hela proceduren, och nu verkar det fungera.
Jag testade så gott det går på testdatorn, och det fungerar i huvudsak.
Självklart fungerar inte nätverksanslutningen och överföringen till NC-maskinen.
Nu blir det att gå ned i källaren och plugga i modulen i 286an få se. :)
Postat: 25 maj 2017, 20:39:17
av säter
Det fungerade inte nere vid svarven, så nu vet jag inte vad jag ska göra.
Postat: 25 maj 2017, 20:52:09
av mrfrenzy
Prova att lägga in inställningarna för disken manuellt, lagom antal cylindrar, sektorer osv för att få rätt storlek.
Sen kan du behöva partionera/formatera på plats.
Postat: 25 maj 2017, 21:07:44
av swesysmgr
säter skrev:Det fungerade inte nere vid svarven, så nu vet jag inte vad jag ska göra.
Det är FAT16 på DOM-modulen och inte någon modernare variant? Vad säger BIOS vid autodetect? Glapp i strömkablarna?
