Sida 7 av 10
Postat: 26 oktober 2005, 14:39:08
av Xelon
vad kostar det att köpa en tub lustgas då?
och vad kostar det att fylla en tub?
Postat: 26 oktober 2005, 14:42:55
av zeus
Tänkte på de småtuber jag har hemma till min gräddsifon, kostar 5 pix för en 8grammare.
Men det är nog bättre med lufttub(dykartuber?!?) eller kolsyra.
Postat: 26 oktober 2005, 14:44:32
av Xelon
jag har bara så svårt att hitta priset på en tub kolsyra..
det behövs ju ingen stor tub.. men helst större än de som finns till t.ex. sodastream eller painball..
Postat: 26 oktober 2005, 14:47:33
av zeus
Kollat de länkar jag skrev innan?
Postat: 26 oktober 2005, 15:25:21
av Xelon
fasiken va dyr en co2 tub är..
Kolsyreflaska 3,75 kg Air Liquid med ventil.. 1210 kr..
om man köper den igenom beerbar.com ..
och en påfyllning kostar strax över 300 kr..
hur ska man ha råd med en sån??
finns det billigare att få tag på?
Postat: 26 oktober 2005, 16:09:14
av Hedis
Dom små dyktuberna (nödluft) eller små räddningetuber till dykvästar lär fungera.
Inte stor vålym luft i dom, men det lär räcka till det man skall ha dom till.
Annars är nog inte en 200x15L dyr. :D (dock stor och tung som ett as)
1210:- är ganska billigt om det är en riktig 5L flaska det gäller.
Är det lösköpt eller hyreskontrakt då?
Gasen är inte många kronor, det dyra är ju flaskan.
Postat: 26 oktober 2005, 17:08:35
av danei
Till akvarier är det ganska vanligt att man använder brandsläckare. Det är lite billigare.
Postat: 26 oktober 2005, 17:11:00
av 007sweden
kolsyrebrandsläckare?
Postat: 26 oktober 2005, 17:15:47
av danei
Nä pullver. Det blir mer fart på drinkarna då. 8)
Naturligtvis är det kolsyresläckade det gäller. Nackdelen är att det sitter ett stigarrör i dom. Det kan ställa till det om man ska ta ut lite mer flöde. Det går att ta bort men då måste den tömmas först.
Postat: 26 oktober 2005, 17:17:29
av 007sweden
hehe men då är ju hela iden förstörd om man måste tömma det före ju :P
Postat: 26 oktober 2005, 17:45:45
av 007sweden
men vadå, onödigt med allt snack om tuber med gas på tryck, jag menar, varför inte bara ta en kompressor då med lämplig tank? finns ju filter för att ta bort eventuella oljerester i luften ju. då blir det ju lika billigt som en tub nästan. sen kan man ha en lång tryckslang in och ha kompressorn ute nånstans typ garaget eller bron där den inte stör.
Postat: 26 oktober 2005, 21:50:25
av Xelon
problemet med en kompressor är det har man läsk så försvinner kolsyran i den.. men kör man med en tub kolsyra så hålls den kvar länge..
jag undrar hur länge en liten tub kolsyra räcker.. typ en sån man har i en sodastream.. tror den ligger på 300 gram..
nån som vet hur länge en sån kan tänkas räcka?
om man kör med ca 8 psi..
Postat: 26 oktober 2005, 23:14:43
av mullemeck
nån som vet var man kan hitta ett oljefilter till luften så man inte får med möjlig olja?
Postat: 26 oktober 2005, 23:23:11
av LaRdA
Jag vet tyvär inte var det finns filter men du skulle kunna använda en oljefri kompressor istället. ex http://www.biltema.se/products/product. ... emId=84855
http://www.clasohlson.se/shop/store/mai ... EAEA143459
Postat: 26 oktober 2005, 23:33:59
av mullemeck
LaRdA: en sån kompressor hade varit lysande.. dock långt över min budget för tillfället..
