Sida 7 av 9
				Re: Fagges LED termometer
				Postat: 18 juli 2013, 08:30:39
				av Fagge
				Hmm, dags att tänka om...
Den översta raden spikar är Interrupt anrop & har till uppgift att scanna genom hela den multiplexerade LED-stapeln. Aktiv tid 10-12µs. Dötid mellan interruptanropen 968µs.
Den 5,5ms pulsen på nedre raden är den tid det tar att läsa av DS18b20 sensorn.
Men eftersom timningen på 1wire bussen är så grinig, så måste jag tillfälligt stänga av interrupten, & då uppstår en lucka i LED uppdateringen & man ser ett flimmer vid varje DS18b20 avläsning. Suck...
				Postat: 18 juli 2013, 08:42:15
				av snigelen
				Det räcker att stänga av avbrotten under varje bit-läsning/skrivning, typ 60 us åt gången. Det gör inget om det blir lite varierande tidsavstånd mellan bitarna.
				Postat: 18 juli 2013, 16:12:18
				av Fagge
				Japp, i samband med denna tråden
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =7&t=66998 skrev jag om koden så jag fick bättre koll på flödet. Och sen kunde jag tillfälligt sätta igång Interrupten under vissa delayer. Problemet löst
Har någon av er som redan köpt mönsterkort fått dit era komponenter?.
I så fall har jag nu en fullt fungerande termometer kod, i fall ni vill ha. Dock väldigt oslipad & kaotisk än så länge.
				Postat: 21 juli 2013, 11:20:33
				av Swech
				Efter lite samtal så har Fagge och jag kommit fram till ett samarbete.
50 kort är beställda från Kina.
Beräknad lev om ca 3 veckor
Svarta med vitt tryck  2.4mm tjocka och med ROHS HASL förtenning.
Dessa kommer att gå att köpa via mig på min hemsida
både lösa och kompletta byggsatser. Troligtvis även färdigbyggda.
Löst kort kommer att ligga på 140-150:- sek ink moms. (frakt i Sverige tillkommer)
Konstruktionen är Fagges.
Program är Fagges.
Kommer att lägga upp en ny del på hemsidan för EF projekt som annars kan vara
svåra att hantera för den som konstruerat dem att få sålt.
Swech
				Postat: 21 juli 2013, 11:47:15
				av Gorgus
				Lysande!
				Postat: 21 juli 2013, 12:03:07
				av Meduza
				Fantastiskt, någon idé om vad ett komplett kit kan kosta?
				Postat: 21 juli 2013, 12:11:24
				av sodjan
				Kan man lägga pre-orders?
Är det korrekt uppfattat att kretskortet i sig har ett hål
längst upp för ett "raw-metal" montage på en spik?
Hänger den snyggt utefter en vägg på det sättet?
Eller är det tänkt att även erbjuda en plexi-inbyggnad?
				Postat: 21 juli 2013, 12:31:29
				av Swech
				Komplett kit håller vi på att räkna på,    mellan turerna till badstranden
Det är hål uppe och nere, Fagge vet bättre om hur det blir om man hänger den på en
spik eller liknande.
Plexi kommer också att finnas.
Det blir möjligt att pussla ihop de delar man behöver och själv ta fram det man
tycker man vill göra själv. Så allt från endast löst kort till en färdig monterad
enhet med plexi.
Förhandsbeställa går fint.  nu är det 50 kort på g. så risken att de tar slut direkt
 är väl inte jättestor men  det hade ju varit jättekul om vi fick öka på ordern ytterligare....
Swech
				Postat: 21 juli 2013, 13:32:44
				av Fagge
				Sodjan: Det är nog ingen större viktskillnad mellan vänster & höger sida, så kortet borde hamna ganska så lodrätt vid en upphängning, annars får man väll sätta en spik i nedersta hålet också som styr upp det. Jag kan tänka mig att kablarna kommer vara det som mest påverkar ballansen.
Jättebra idé av Swech att skapa en EF-Butik innehållandes medlemmarnas egna ”färdiga” Projekt.
Jag ser framemot en samlingsplats där man enkelt kan leta upp byggen, se länkar till aktuella byggtråden & handla byggsatser eller mönsterkort till dito.
Garanterat populära byggen för den större skaran kan jag tänka mig är quadrokoptrar, breakoutkort för CNCmaskiner, diverse interfacekort, nätdelar, div-laddare & LEDdrivare.
Men allt bygger ju på att vi som medlemmar orkar skicka det där mailet till Swech & be om att få dela med sig. Så ta er en funderare på om ni har något komplett kanonbygge på er samvete & som skulle kunna vara till nytta för andra EF'are.
  Och alla byggen är så klart endast ämnade för eget bruk, & ej tillåtna att packas om & säljas vidare utan att först fråga om tillåtelse.
				Postat: 21 juli 2013, 13:44:50
				av Melkutt
				Nä men är det verkligen en bra idee att swech skall sälja kit?
Då blir man fan tvungen att börja handla på sig fler byggen juh!
Nä men jag tycker att det är en kanon roligt idee!
				Postat: 21 juli 2013, 14:02:25
				av sodjan
OK...
Men jag väntar kanske till "EF-butiken" är live så blir det enklare
att hålla reda på för leverantören...
				Postat: 29 juli 2013, 21:50:20
				av Zkronk
				Fagge skrev:Har någon av er som redan köpt mönsterkort fått dit era komponenter?.
Nu har jag äntligen fått hem komponenterna och lött dit de ikväll, skulle gärna vilja ta del av din kod
				Postat: 29 juli 2013, 22:55:50
				av Fagge
				Härligt PMa mig din mailadress, så skickar jag över projektkatalogen.
				Postat: 30 juli 2013, 12:14:06
				av Zkronk
				Sådär, nu är mikroprocessorn programmerad också! Det var första gången någonsin som jag löder något ytmonterat, men det gick faktiskt över förväntan. Enda som jag råkade ut för var ett en lysdiod fick lite för mycket värme och slutade fungera (eller så var den felaktig från fabriken, haha
Riktigt tjusig effekt när temperaturen minskar/ökar också Fagge
Nu gäller det att konstruera någon snygg låda till skapelsen, och fixa en tempsensor som man kan ha utomhus.
				Postat: 11 september 2013, 21:53:17
				av victor_passe
